Strona 1 z 3
[B4 1Z]Dawka rozruchowa
: 17 lis 2011, 12:04
autor: AB4
Jak wiemy w pieburgu dawkę da się podnieść,ale jak to jest na boschu, jeśli zmniejszymy dawkę paliwa to czy rozruchowa też się zmniejsza czy ECU ją ma na "sztywno"?
Re: [B4 1Z]Dawka rozruchowa
: 17 lis 2011, 17:35
autor: VW_parts
AB4 pisze:Jak wiemy w pieburgu dawkę da się podnieść,ale jak to jest na boschu, jeśli zmniejszymy dawkę paliwa to czy rozruchowa też się zmniejsza czy ECU ją ma na "sztywno"?
nie wiem jak w b4 ale w mk4 alh mozna zmienic i to i to i jest to w osobnym bloku ,pojutrze odbieram vaga i sprawdze i dam jak cos znac co sie da a co nie :)
: 17 lis 2011, 18:53
Na boschu mozesz tylko zmienić dawke zasadniczą i jak wszyscy wiemy tylko fizycznie przesuwając nastawnik ...a czy rozruchowa się zmieni ? ...nie wiem ,ale wiem na pewno że dawka paliwa ma zasadniczy wpływ na odplanie ,prosty przykład <ok> po zdjęciu i przy ponownym ustawieniu nastawnika na pompie ,jak ustawisz za bardzo w stronę małej dawki ,to bardzo cięzko,albo nie można wogóle odpalic...jak ustawisz za dużą ,wchodzi od razu na wysokie obroty :-P
: 17 lis 2011, 22:36
autor: AB4
Właśnie o odpalanie mo chodzi,mam teraz dawkę 31, na wtryskach 205,i ma biednie zaskoczyć,tak jak by świece nie grzały,zapala dopiero wtedy jak mu nacisnę lekko gaz.
: 18 lis 2011, 06:50
autor: VW_parts
kurcze w 1z malo jest funkcji, w a ALH to masa tego byla :(
sprawdzane dzis vagiem
wszedzie wartosc 128...
: 18 lis 2011, 08:06
autor: januszbin
ja mam u siebie dawkę 20 i jest ok myślę że gdyby było 25 to też jeszcze nie było by źle ale 31 to chyba już za mało....
: 18 lis 2011, 12:32
autor: AB4
jutro będe rozpoznawał problem,bo nie sądzę że ori świece się skończyły po nie całym roku
wcześniej na ori wtryskach miałem dawkę 17,ale uszczeliniałem pompę i tak zostało po złożeniu 31
: 18 lis 2011, 16:19
januszbin pisze:ja mam u siebie dawkę 20 i jest ok myślę że gdyby było 25 to też jeszcze nie było by źle ale 31 to chyba już za mało....
Zgadza sie 31 to stanowczo za mało ...20-24 jest ok.
: 19 lis 2011, 17:50
autor: januszbin
dzisiaj wymieniałem uszczelki pod nastawnikiem....silnik nie był ciepły ale wcześniej już jeździłem ...odpalił dopiero przy dawce 62...ale jazdy to nie ma przy takich ustawieniach,50 ...lepiej odpala ,sinik ma wyższe obroty,zero przyśpieszenia...:)...ok 40...obroty w normie ,pali od strzała,trochę żwawszy ale to jeszcze nie to...następne ustawienie 27...normalnie przyśpiesza ,nie szarpie silnikiem,przy przyśpieszaniu zero dymu,jest ok..ale jak będzie palił na zimnym zobaczymy jutro ,wcześnie miałem 20 ale trochę kopcił przy większych obrotach...
: 21 lis 2011, 23:42
autor: AB4
Ja podniosłem dawkę,a nawet przedobrzyłem bo wychodzi mi 13,ale z odpalaniem już nie ma problemu
: 25 lis 2011, 08:50
autor: VW_parts
u mnie dawke zrobiłem na max i dało to tyle ze pali ze 0.3l mniej paliwa ale but ciut wiekszy , tylko kąt wtrysku mam dziwny bo 38-43 a mialem 36-40 to jak by lzej chodzil i miekko. przy tym ustawieniu bardziej twardo chodzi,to ciekawe co bedzie jak by bylo oryginal 49-52. to juz wogole by chodził jak traktor,ale vagiem wiecej nie moge podniesc. jedynie pomoze pukniecie w pompe.ale to juz w lato :)
: 25 lis 2011, 12:39
autor: spiczi
speckom pisze:u mnie dawke zrobiłem na max i dało to tyle ze pali ze 0.3l mniej paliwa ale but ciut wiekszy , tylko kąt wtrysku mam dziwny bo 38-43 a mialem 36-40 to jak by lzej chodzil i miekko. przy tym ustawieniu bardziej twardo chodzi,to ciekawe co bedzie jak by bylo oryginal 49-52. to juz wogole by chodził jak traktor,ale vagiem wiecej nie moge podniesc. jedynie pomoze pukniecie w pompe.ale to juz w lato :)
może się okazać że pukał będziesz już w zimie w pompe, bo kąt delikatnie zaniżony i ciężej będzie odpalac jak się zrobi zimno. Chyba że kąt który podałeś nie jest z Basic Settings.
: 25 lis 2011, 16:49
autor: VW_parts
jest w BS , w MS minimalnie wiekszy, przy minus 4 odpala od strzała. przy plus 6 tez od strzala bez grzania swiec
: 26 lis 2011, 12:28
autor: icemerc
MUNIOR, A mam pytanie: wartość 128 u mnie vag pokazuje jako 15,6 - czy taka dawka startowa jest dobra? czy moze na 132 ustawić?
: 26 lis 2011, 17:50
autor: VW_parts
icemerc pisze:MUNIOR, A mam pytanie: wartość 128 u mnie vag pokazuje jako 15,6 - czy taka dawka startowa jest dobra? czy moze na 132 ustawić?
gdzie ci tyle pokazuje ? dawka jest w kanale 01. wiec zakres bedzie od 2-9.
