[b4 tdi] brak cisnienia oleju po zimnym starcie
: 18 lis 2011, 20:55
autor: gruszek01
jak po dłuzszym postoju odpalam rechota to cisnienie oleju swieci sie z 30sekund
czy to moze byc uszkodzony zaworek zwrotny z magistrali co idzie na góre silnika
i w którym miejscu sie on w tdi znajduje
czy tak jak w 7a pod czujnikiem cisnienia oleju jak tak to pod którym
: 18 lis 2011, 21:02
autor: misiekdzwon
hmm... a jakie jest ciśnienie oleju po rozgrzaniu się silnika do normalnej temp? Jaki masz zalany olej? Ten zaworek znajduje się w podstawce filtra oleju, trzeba ją odkręcić i ten zaworek jest na nasadkę typu "splin"
: 19 lis 2011, 22:09
autor: gruszek01
jak sie silnik nagrzeje to ciśnienie jest olej to mobil 10w40
