[80 b4 1.9TDI 1Z] Wyciek ropy i to spory.
: 19 lis 2011, 15:20
autor: MichalxQ7
Witam mam wielki problem zaczęło się ze stałem na postoju i troszkę kopcił to się przepaliło auto na 3 biegu i było ok.
Ale od pewnego czasu kiedy miałem temat związany z nastawnikiem zaczęły się problemy.
Auto przy wyprzedzaniu po redukcji na chwilę przerwało a potem wyrwało jak rakieta.
Mi się zdaje ze to na chwilę egr blokował do 4tysięcy obrotów jak w innym autach chyba że ten tego nie ma.
Ale już jest wszystko ok może chwilowe niedomaganie.
A dzisiaj przyjechałem do domu i mówię a tak zajrzę i patrzę na na pokrywie silnika ropa i to nie mało no i zdjąłem obudowę i patrzę poprzecierałem wszystko odpaliłem auto i patrzę znowu lekko gdzieś kapie. Przetarłem odpaliłem na 3min i znowu mokro było.
Oto zdjęcia gdzie cieknie mniej więcej tam pod tym bardziej jest nie doszedłem aparatem.
Pozaznaczałem strzałkami mniej więcej gdzie to jest.
I jeszcze jedno przy nastawniku z góry jest taka kropeczka czerwona z wgnieceniem kiedyś tam mi się ropa zbierała taka mała. A teraz już się tam nie zbiera.
I pytanko jeszcze małe wąż od chłodnicy ten najgrubszy ten wyżej na drugim końcu nie tym od chłodnicy tak spuchł lekko wymienić go??
Proszę o pomoc tyle ile kto da rady może coś dokręcić tylko wystarczy.
PS: Sprawdziłem też przewody od ropy i wszystko pięknie sucho tam na dole coś nie trybi.
Z góry dzięki za pomoc.
: 19 lis 2011, 15:45
MichalxQ7 pisze:Oto zdjęcia gdzie cieknie mniej więcej tam pod tym bardziej jest nie doszedłem aparatem.
Oring na głowicy do wymiany ,albo oringi na n108,albo jedno i drugie ;-) .Normalna wymiana wymaga wyciągnięcia pompy i zrzucenia nastawnika ,choć co niektórzy maltretując oring i rozciągając go ,wymieniają bez wyciagania pompy ,przekładając od strony przewodów ciśnieniowych ,ja nie polecam bo można napytać sobie biedy,popuszczając za dużo głowicę ...
: 19 lis 2011, 16:14
autor: MichalxQ7
ja robie to jak fabryka tylko chciałem wiedzieć gdzie kapie:)
: 19 lis 2011, 17:29
autor: januszbin
dobrym sposobem na sprawdzenie gdzie cieknie jest umycie wszystkiego np płynem do czyszczenia hamulców....wysusza dokładnie ...potem widać dokładnie miejsca gdzie są nieszczelności...wiem ! bo jestem właśnie na etapie uszczelniania pompy,dzisiaj wymieniałem usczelki pod nastawnikiem....i w ten sposób sprawdzałem czy jest ok....
: 19 lis 2011, 22:21
autor: sowa_81
MUNIOR pisze:Oring na głowicy do wymiany ,albo oringi na n108,albo jedno i drugie ;-)
święta racja :-) u mnie było to samo,ale jeden z klubowiczów załatwił sprawę.
I teraz mam suchutko <ok>
Możesz jeszcze zobaczyć czy czasem gdzieś spod nastawnika nie cieknie po ściance,a potem spływa w dół (w to miejsce które zaznaczyłeś)
: 19 lis 2011, 22:52
autor: MichalxQ7
No jest na głowicy albo ten n108 nie wime co to ale biorę sie za to od środy
[ Dodano: 2011-11-22, 18:36 ]
Jutro jadę zrobić bo to pompa górna jest jakiś tam korek itp.
A mechanik mi pierdzielił ze moje auto na złom się nadaje bo nastawnik do mojego kosztuje 1500zł coś tam chrzanił i robota 200 mówił ze by je wywalił albo naprawił za 2tyś kitował nie??
: 22 lis 2011, 18:45
autor: Mabrothrax
Nastawniki do tanich nie należą. Wystarczy poszukać po forum - na pęczki tego.
: 22 lis 2011, 18:49
autor: axell
MichalxQ7 pisze:kitował nie??
Co do nastawnika to niestety mówił prawdę :-/
Da się ten problem raz na zawsze rozwiązać za ok. 1000 zł na przykład u MUNIOR-a
: 22 lis 2011, 19:06
autor: MichalxQ7
to porzuć temat mi z tym nastawnikiem
: 22 lis 2011, 19:22
autor: axell
Kupujesz sprawny nastawnik indukcyjny, obudowę filtra powietrza i przepływomierz pierburg, sterownik silnika, wszystkie te graty powinieneś skompletować za ok. 700 pln +-.
Szukasz kogoś kto ci to poskłada i masz problem z bani.
W twoich okolicach to endriu210 się tym zajmuje <ok>
: 22 lis 2011, 22:13
axell pisze:Kupujesz sprawny nastawnik indukcyjny, obudowę filtra powietrza i przepływomierz pierburg, sterownik silnika, wszystkie te graty powinieneś skompletować za ok. 700 pln +-.
No :mrgreen: i auto nie do poznania :-P
: 22 lis 2011, 22:24
autor: trepek
Nie trzeba, wystarczy tłoczek lekko w bok odchylic i trafić pierscieniem dawkującym w "bolec" nastawnika i po robocie ;-)
A co do przeciągania uszczelki przez głowiczkę to się w pełni z Tobą zgadzam.
: 23 lis 2011, 20:14
autor: MichalxQ7
wiecie co byłem dzisiaj u mechanika odkręciliśmy tą górną cześć pokrywę nad nastawnikiem i uszczelkę przetarł dał silikonu specjalnego i gites.
Ale to kapie coś z dołu.
Mam pytanie Co to jest ta uszczelka n108 i n73 czy n75 nie wiem jak wy to tam mówicie.
Auto nie straciło na mocy a te graty co mówisz to ja je postaram się załatwić i znajomy za 100 mi zrobi:)
[ Dodano: 2011-11-23, 20:15 ]
Ps: jescze jedno jak to wymienię to wszystko to co z autem bedzie lepiej się wkręcało na obroty czy jak??
[ Dodano: 2011-11-23, 20:19 ]
PS: jeszcze jedno a to podłączenie i schemat to jest na forum.
I jak wygląda sterownik silnika gdzie on tam jest w moim aucie??
: 23 lis 2011, 20:21
autor: trepek
MichalxQ7 pisze:dał silikonu specjalnego i gites.
:shock: :shock: :shock:
Dzisiaj był u mnie chłopak, który też miał uszczelki na "specjalnym silikonie". To, co ujrzałem w środku pompy spowodowało, że musiałem sobie usiąść. Silikon pod wpływem długotrwałego działania ON stał się niczym rzadka galareta i wszędzie go było pełno w środku pompy.
Gratuluję pomysłu, szczególnie że dwie uszczelki pod nastawnik to koszt 20-30zł za komplet.
: 23 lis 2011, 20:22
autor: MichalxQ7
Kurcze jeszcze jedno pompę paliwa muszę wymienić do 1z 93r mam wie ktoś ile kosztuje
[ Dodano: 2011-11-23, 20:43 ]
trepek dzieki za informacje pier***e rozbieram wszystko i czyszczę gdzie tą uszczelkę mozna kupić pomugł by ktoś.
