Strona 1 z 4
[b4 1.9 TDI Z1] przewody paliwowe ;/
: 22 lis 2011, 15:56
autor: przemoO23
Gdy już kupowałem Kruszynkę to nie wiedziałem że przewody paliwowe(doprowadzający jak i powrót) są w tak kiepskim stanie.Dopiero jak na diagnostyce mechanik mi pokazał i doradził żebym kupił przewody miedziane do "gazowników".
Powiedział żebym kupił przewody 6mm i 8mm ale inny mechanik znów powiedział żebym na doprowadzający i na powrót dał 8mm.
Jaki mam kupić i czy to można wykonać samemu ?
Za same przewody zapłacę koło 120zł ;/
: 22 lis 2011, 17:14
autor: misiekdzwon
: 22 lis 2011, 18:36
autor: pawelk2002
120zł to trochę dużo popytaj może gdzieś u ciebie zarabiają węże i taki wałek może by ci nowy zarobili
: 22 lis 2011, 18:49
autor: przemoO23
pawelk2002 pisze:120zł to trochę dużo popytaj może gdzieś u ciebie zarabiają węże i taki wałek może by ci nowy zarobili
Ok dzięki :) ,a jak wygląda sprawa z wpuszczeniem węża do baku i filtra paliwa ? Trzeba zarabiać jakość ?
: 22 lis 2011, 22:20
przemoO23 pisze:Dopiero jak na diagnostyce mechanik mi pokazał i doradził żebym kupił przewody miedziane do "gazowników".
Duże tańsze i na pewno nie gorsze są przewody z tworzywa ,coś jak do sterowania pneumatyki ,UKI_XX takie zakładał ...jak bym miał zakładac to tylko takie ,miedż za droga i mało praktyczna
: 23 lis 2011, 11:32
autor: krzychu6008
Munior dobrze mówi,ja na wiosnę wymieniłem przewody na te z tworzywa,tzw "tekalan" o średnicy zewnętrznej 8 i 7 mm,oczywiście grubszy na zasilanie.Dwie godziny pracy na kanale i przewody wymienione,bez żadnego gięcia. Potrzebne do tego są tylko 4 opaski zaciskowe,dwie przy zbiorniku i dwie przy filtrze paliwa.Jeśli ktoś ma wątpliwości na jakie wymienić to radzę na tekalany,koszt to około 2zł za mb a potrzeba 2x po 4.5m,cena powalająca.Kupić można w każdym sklepie z częściami do samochodów ciężarowych,przyczep a nawet maszyn rolniczych.
: 23 lis 2011, 16:48
autor: przemoO23
krzychu6008 pisze:Munior dobrze mówi,ja na wiosnę wymieniłem przewody na te z tworzywa,tzw "tekalan" o średnicy zewnętrznej 8 i 7 mm,oczywiście grubszy na zasilanie.Dwie godziny pracy na kanale i przewody wymienione,bez żadnego gięcia. Potrzebne do tego są tylko 4 opaski zaciskowe,dwie przy zbiorniku i dwie przy filtrze paliwa.Jeśli ktoś ma wątpliwości na jakie wymienić to radzę na tekalany,koszt to około 2zł za mb a potrzeba 2x po 4.5m,cena powalająca.Kupić można w każdym sklepie z częściami do samochodów ciężarowych,przyczep a nawet maszyn rolniczych.
Chyba tak zrobię :) tylko tak: 8mm średnica zewnętrzna to 6 wewnętrzna,7mm nie znalazłem.
p.s-średnica wewnętrzna nie będzie za mała ?
: 26 lis 2011, 12:31
autor: Motostacja pl
W którym miejscu ci przegniły. Nie czasem w miejscu tych mocowań do karoserii? Temat też przerabiałem w B3.
: 26 lis 2011, 15:55
autor: przemoO23
Labiel pisze:W którym miejscu ci przegniły. Nie czasem w miejscu tych mocowań do karoserii? Temat też przerabiałem w B3.
No właśnie tam,najgorzej jest w miejscu gdzie przewody z baku wchodzą pod podwozie >
Obrazek[/img]
Obrazek[/img]
Pod samym podwoziem nie jest źle tylko jakieś 20 centów przed wejściem przewodów do komory silnika też jest mały przeciek ;/
Obrazek[/img]
: 26 lis 2011, 16:38
Mi przerdzewiały na tym łączniku zaraz przy baku. Dalej były zdrowe.
: 28 lis 2011, 08:54
autor: przemoO23
Mam jeszcze takie 2 pytania na koniec:
-czy możliwe jest dokupienie tych uchwytów co trzymają przewody ?
-jaką średnicę wewnętrzną mają te oryginalne przewody ? (zew. to 8 i 6 mm)
Poza tym bardzo dziękuje za pomoc,bardzo mi pomogliście :) .Jak się kiedyś spotkamy, to ja stawiam <piwo>
: 29 lis 2011, 19:53
autor: piotrw54
Ja zmieniałem przewody zasilający i powrót zakładałem miedziane, wymiana tego szczególnie pod akumulatorem i w okolicach filtra paliwa to masakra. Jeżeli robiłbym to jeszcze raz to napewno nie wymieniałbym całych lecz tylko odcinki tzn. pod podłogą, mozna połączyć na scianie grodziowej (tam nie korodują) nowe ze starym po odcięciu i użyciu węży gumowych i opasek z podejściem do zbiornika plaiwa nie ma problemu. Polecam te w osłonie plastikowej od gazowników.
: 30 lis 2011, 12:59
autor: jajo 77
WITAM ja wymieńiałem latem ale kupiłem gumowe zbrojone koszt 10 -12 złoćiszy za metr i dają rade , na początku byłem temu przećiwny ale,widząc że od filtra są sztukowane gdzieńiegdzie gumowe postanowiłem zaryzykować pytałem w sklepie o olejoodporne koszt około 100zloćiszy razem z cybantami ;-)
: 30 lis 2011, 19:49
autor: hudy
piotrw54 pisze:wymiana tego szczególnie pod akumulatorem i w okolicach filtra paliwa to masakra
bo trzeba zdjąć akumulator wtedy jest idealne dojście.
a co do rdzewienia to u mnie jakoś dziwnie te przewody korodowały tylko w komorze silnika i przy samym baku,tam gdzie nie stykają się z woda i całym syfem z drogi, a po całej długości samochodu były zdrowe...
: 30 lis 2011, 20:27
autor: przemoO23
Wypadło już na tekalan,10m idzie już z Torunia :).12 grudnia Kruszynka idzie na wymianę przewodów i tulei na tyle.
Wstawię zdjęcia po tej operacji.
Oczywiście mógłbym to zrobić sam ale jest za zimno i czasu też mało ;/
[ Dodano: 2011-12-13, 15:02 ]
No i przewody wymienione,za ich wymianę + wymianę tulei na tyle,mechanik skosił mnie na 200zł.Nie wiem czy to dużo czy mało?
Kilka fot:
1.Z filtra
2.Przypięte zostały taśmą do pułki akumulatora:
3.Nie wiem jak to dalej wygląda na ścianie komory ale chyba nigdzie nie zostały doczepione.
4.Podwozie
5.najbardziej feralne miejsce,nad i przed belką tylną.
6.Wejście do przewodów gumowych które prowadzą do pompy.
Ogólnie jak na to patrze,to jest bardzo łatwe do wykonania samemu (lub z pomocą drugiej osoby).O ile ropa nie rozpuści tego przewody to powinno być ok.
p.s Takie mam jeszcze jedno pytanie żeby już nie zakładać nowego tematu:znalazłem 2 wężyki które de facto nie wiem do czego służą (prawdopodobnie do odprowadzania z czegoś wody).
Jeden jest przy "pudełku" z akumulatorem >Obrazek Obrazek i wychodzi w nadkolu Obrazek
Drugi zaś jest przy lewym ślizgu tylnego zderzaka Obrazek i wychodzi w niewiadomym mi miejscu.
Do czego one służą ?
