[b4 1.9 tdi 1z] numer paska rozrzadu
: 02 gru 2011, 18:41
autor: hudy
Witam.Panowie słyszałem że do 1Z są dwa paski rozrządu, zwykły i jakiś wzmacniany.czy ktoś może zna numer tego mocniejszego paska??
: 02 gru 2011, 18:46
autor: goldi j51
Pierwsze słyszę ale pośledzę temat może czegoś nowego sie nauczę
: 02 gru 2011, 19:03
autor: jetta1911
numery są te same ale końcowe oznaczenie jest inne.
<ok>
: 02 gru 2011, 19:07
autor: axell
hudy pisze:Panowie słyszałem że do 1Z są dwa paski rozrządu
Ta ktoś kiedyś głupoty wypisywał że jeden jest niby wzmocniony
Takie bajki to najlepiej od razu między książki wcisnąć <ok>
: 02 gru 2011, 19:10
autor: jetta1911
według audi są dwa numery seryjne.I to prawda że jeden jest mocniejszy
WV passat ma tosamo
: 02 gru 2011, 19:12
autor: axell
jetta1911 pisze:I to prawda że jeden jest mocniejszy
I jesteś pewien że ten mocniejszy jest do 1Z :?:
: 02 gru 2011, 19:16
autor: jetta1911
tak <ok> a jak coś podam jutro numery tego paska bo dzisiaj nie mam dostępu do etki.
Osobiście sam je montuje bo jest więcej włókien w pasku
: 02 gru 2011, 19:19
autor: hudy
Ktoś kiedyś napisał w jakimś temacie na temat tego paska jednak za cholerę nie mogę znaleźć.Wiem tylko że firma contitech robi dwa rodzaje pasków i że jest trochę droższy od standardowego ale chyba wart tych pieniędzy.Jak by ktoś znał numery to niech poda bo na dniach będę wymieniał rozrząd.
: 02 gru 2011, 19:20
autor: jetta1911
tylko do tego numeru potrzebuje kolego rocznik wozu i cz to jest bosch czy pierburk
: 02 gru 2011, 19:22
autor: hudy
93r. bosch, 1Z
: 02 gru 2011, 19:23
autor: jetta1911
według mnie jest wart bo jeszcze nigdy nie miałem z nim problemu.A co do samego paska to pasek przy wymianie dwa razy lepiej wygląda niż ten tańszy <ok>
[ Dodano: 2011-12-02, 19:23 ]
ok
: 02 gru 2011, 19:24
autor: axell
To Cię kolego wyręczę:
Mi etka do 1Z jeden pasek nr. 028 109 119 P , rysunek 109-60
Wydaje mi się że myślisz o pasku dedykowanym do silnika AFN, a to już faktycznie może być ciut mocniej
: 02 gru 2011, 19:27
autor: jetta1911
jutro sprawdzę to dam znać bo nie pamiętam dokładnie numeru ale i do tego silnika pasuje
: 02 gru 2011, 21:02
autor: hudy
Według etki pasek do AFNa ma identyczny numer co pasek do 1Z czyli 028109119P oznaczenie z=137 czyli raczej to nie to.Muszę znaleźć ten temat na forum bo nie daje mi to spokoju :mrgreen:
: 02 gru 2011, 21:08
autor: axell
hudy pisze:oznaczenie z=137
To z=137 to jest ilość zębów na pasku.
