[B4 TDI 1Z]Nierówno pracuje przez pierwsze 5-8s.
: 06 gru 2011, 00:34
autor: Tommek261
Panowie pytanko.
Czy po odpaleniu na zimnym silniku 0c silnik jakby 5-8s nie równo pracuje czuc takie delikatne jakby przepuszczanie na garach ale po tym czasie wszystko jest ok.
To normalne?
Tez tak macie w zetorach?
Czy to objaw czegoś?a może już wymyślam sobie sam. <mikolaj>
: 06 gru 2011, 08:23
autor: kyjo
Sprawdź świece żarowe i zapłon.
: 06 gru 2011, 19:09
autor: rafal9h10
Przyznam się, że u siebie mam prawie identyczną sytuację. Odpala natychmiast po przekręceniu kluczyka, zaraz chwilę potem zaczyna troszkę nierówno chodzić przez kilka sekund na wolnych obrotach, potem już równo, ale jak dodam gazu na 1300obr/min to jeszcze przez kilkanaście sekund też troszeczkę nierówno jest a potem jest już Ok. Dymek szaro-niebieski oczywiście puszcza gdy nierówno chodzi. Świece mam OK, kąt wtrysku, wtryskiwacze i pompa także OK.
Tak, że w moim jak i w twoim przypadku podejrzewam jeszcze taką sytuację, że może być zbyt wysokie ciśnienie oleju spowodowane zacinającym się zaworkiem upustowym przy pompie olejowej. Nadmierne ciśnienie oleju może spowodować podparcie zaworów przez popychacze hydrauliczne i utratę szczelności cylindra. Gdy olej się rozgrzewa staje się bardziej płynny, ciśnienie spada i problem znika.
Oczywiście są to tylko spekulacje, ale może prawdziwe. Przydałoby się po prostu sprawdzić ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym silniku.
: 06 gru 2011, 19:23
autor: radek997
sprawdź szklanki
: 06 gru 2011, 19:31
autor: trewor
panowie nie słuchajcie tych bzdur , do sprawdzenia wszystkie świece a najlepiej wymienić . <ok>
Re: [B4 TDI 1Z]Nierówno pracuje przez pierwsze 5-8s.
: 06 gru 2011, 19:41
autor: mirekm
Mi po odpalaniu gdy było chłodno mocno dymił i chodził jak traktor - wymiana 3 spalonych świec żarowych załatwiła sprawę.
: 06 gru 2011, 20:29
autor: Tommek261
Świeczki nowe beru sprawdzone grzeją.
Kat 49-51
dawka 3.8mg
głowica po regeneracji + nowe szklanki INA
podgrzewacz świec pracuje
Wydaje mi się że to wina samych wtryskiwaczy, maja 430.000km nalatane i pewnie padają już.
Tak mi sie wydaje.
: 06 gru 2011, 20:39
autor: trewor
wtryski na stół i do sprawdzenia jeśli złe to pomyśl nad większymi np: 216 to takie małe przygotowanie pod większą moc .
: 06 gru 2011, 21:30
autor: spiczi
Taki przerywanie nie musi być spowodowane ani przez świece ani wtryski. Sprawdzałem jedno i drugie u siebie i się nie przejmuje. U mnie takie nie chodzenie trwa z 3-4 sekundy i tylko gdy silnik jest zimny i na zewnatrz jest ujemna temperatura.
Winne może być wiele rzeczy: świece, wtryski, zawór nie dokładnie domykający, mniejsza kompresja na którymś cylindrze, pompa może nie równo dawać. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę że pompa reguluje dawke na podstawie odczytu z czujnika położenia wału itp, itd.
: 07 gru 2011, 00:30
autor: Tommek261
Ok.
To odpuszczam temat.
Chodź w zeszłym roku tego nie było jak temperatura spadła ponieżej 0c.
W tym coś wylazło.
: 18 gru 2011, 21:17
autor: rafal9h10
W wolnej chwili sprawdziłem u siebie to ciśnienie oleju na zimnym silniku wynosi 5 bar na biegu jałowym, potem się zmniejsza. Jak przegazuję do 2000 obr/min to osiąga 6 bar i spada do 5,5 tak więc widać, że w tym momencie zawór ograniczający ciśnienie się otwiera. Jak silnik cieplejszy to ciśnienie mniejsze. Tak więc raczej jest w porządku.
Zmierzyłem też ciśnienie sprężania na zimnym silniku i wyszło zaskakująco dobrze: 32, 29, 31, 30 bar. Tak więc już nie wiem do końca dlaczego ta nierównomierna praca zaraz po odpaleniu. Na razie nie wnikam w szczegóły dopóki nie ma większych problemów.
