[B4 TDI] Logi do sprawdzenia
: 06 gru 2011, 14:43
autor: pilocik69
Witam,
Czy moglby ktos sprawdzi logi, cos fura sie slabo zbiera.
Narazie sa tylko dynamincze, jak bedzie potrzeba to dolacze reszte:
Dzieki <piwo>
: 06 gru 2011, 15:46
autor: kyjo
Nie wyglda to zle. Ewentualnie przeczyść N75 bo w górnych partiach przełądowuje i LMM tnie.
: 06 gru 2011, 15:59
autor: pilocik69
A czy bardzo tnie i jak go przeczyscic?
: 06 gru 2011, 16:02
autor: kyjo
Nie tak bardzo tnie bo jest za duzo powietrza więc wszystko gra jak należy, po prostu go rozbierz a potem jeszcze raz zaloguj gr 003 i 011 razem a i filtr paliwa mysle że zmieniony bo tu nie widać żeby miał być z czego słaby
: 06 gru 2011, 16:16
autor: pilocik69
Wydaje mi sie, jakby turbo pozno wstawalo i nie rozkrecalo sie tak jak wczesniej :-/
: 06 gru 2011, 16:23
autor: kyjo
No bo tak jest.
Dlatego mówieę sprawdź zaworek i wszystko co z nim związane przewody etc.
: 06 gru 2011, 18:45
autor: rafal9h10
Rzeczywiście turbina słabo pompuje przy niskich obrotach. Prawdopodobnie kondycję już traci. Ale ten N75 nie zaszkodzi sprawdzić. Rozebrać go to się nie da, przedmuchać, przepłukać benzyną można. Metoda sprawdzenia: sprawny zaworek jak nie ma napięcia na wtyczce to ma przepływ nadciśnienia do gruszki, gdy podasz napięcie 12V np. z zasilacza to się zaworek zamyka, jest jedynie przepływ z gruszki do filtra powietrza.
: 06 gru 2011, 21:32
autor: spiczi
Pilocik założyłeś nie dawno wątek o zmianie wtrysku sterującego, jak jego praca? Patrzyłeś na grupe 13 ta jak się dawki zachowują?
: 06 gru 2011, 21:57
autor: pilocik69
spiczi - wymienilem wtrysk sterujacy bo mi fura szarpalo, pomoglo.
Natomiast nie wiem jak sprawdzic cy ten wtrysk jest ok, w sensie jakie dawki sa itd
rafal9h10, kyjo - jakbyscie mi jakos szczegolow opisali jak sprawdzic ten zaworek, bede wdzieczny
<piwo>
: 06 gru 2011, 22:02
autor: gibaj
: 06 gru 2011, 22:08
autor: spiczi
pilocik69 pisze:spiczi - wymienilem wtrysk sterujacy bo mi fura szarpalo, pomoglo.
<piwo>
skoro masz vaga to wejdz w silnik- > grupa 13 i zobacz jakie masz dawki na 3 wtryskach. Możesz zrobić loga statycznego i dynamicznego. Będzie widać co się z dawkami dzieje.
Dawki podawane są w odniesieniu do sterującego. Jeśli będą wszystkie mocno na minusie to znaczy że sterujący leje i na pozostałych wtryskach ECU tnie dawke.
: 06 gru 2011, 22:10
Mocno wątpię żeby to była wina n75 ,wyklepany n75 zazwyczaj powoduje przeładowanie ,a nie niedoładowanie ....żeby powodował niedoładowanie ,musiałby się otwierać i zamykać szybciej niż normalnie, a to raczej nie możliwe :-P Ja bym sprawdził szczelność dolotu i czy się klapa WG zamyka jak trzeba ...
: 06 gru 2011, 22:17
autor: pilocik69
MUNIOR pisze:Mocno wątpię żeby to była wina n75 ,wyklepany n75 zazwyczaj powoduje przeładowanie ,a nie niedoładowanie ....żeby powodował niedoładowanie ,musiałby się otwierać i zamykać szybciej niż normalnie, a to raczej nie możliwe :-P Ja bym sprawdził szczelność dolotu i czy się klapa WG zamyka jak trzeba ...
A duze jest to niedoladowanie, ile procentowo traci sie na osoagach ( z ciekawosci pytam )
Podejrzewam, ze jest troche bo fure powyzej 120 km/h ciezko rozpedzic <mikolaj>
Jak sprawdzic ta klape od WG <ok>
<piwo>
: 06 gru 2011, 23:28
pilocik69 pisze:A duze jest to niedoladowanie,
Hmmm... duże nie jest ,nawet powiedziałbym że raczej standard tak patrzę ,bo masz prawie 0,8 bara przy 2600 obr...czyli jest w zasadzie dobrze ...i raczej to nie doładowanie powoduje że cieżko się bujnąć powyżej 120 km...logi są ok.i za bardzo nie ma sie czego czepic <hmm> Korekcje sprawdż na wtryskach jak pisze spiczi,
: 08 gru 2011, 13:49
autor: pilocik69
Witam,
wklejam grupe 003:
Basic-statycznie:
dynamicznie:
normalnie-statycznie
Mam nadzieje, ze mi sie nie wymieszaly <ok>
Prosze o sprawdzenie <piwo>
