[80 B4 1.9 TDI] Kontrolka oleju
: 06 gru 2011, 16:47
autor: shn09
witam dzis po 4 dniach odpalilem auto ktore stalo w garazu. Wszystko pieknie, tzn odpalil bez problemu ale na komputerku (nie kontrolka oleju) pojawil mi sie wlasnie znaczek od oleju i znikl po 3-4 sekundach. Odpalilem silnik ponownie i nie powtorzyla sie ta sytuacja. Czym moze byc spowodowane zapalenie sie owej kotrolki ? Dodam ze stan oleju jest taki jaki byc powinien. Pytam bo martwie sie czy nie zatre silnika dalej jezdzac jak gdyby nigdy nic. Z gory dziekuje za porady.
: 06 gru 2011, 21:57
autor: gibaj
nie panikuj :mrgreen: po prostu całkowicie olej sciekł na dół no i niestety ale chwila musi potrwać zanim dotrze tu i tam :mrgreen:
: 28 gru 2011, 13:07
autor: Kamaraldo
Zgadzam się z kolegą wyżej :mrgreen: mam podobną sytuację z moim boshem :oops: stał z tydzień i po odpaleniu myślałem że kontrolka nie zgaśnie nigdy xD obecnie mobil 10w40. pozdr.
kontolka oleju
: 28 sty 2012, 11:47
autor: mariusz8282
Ja mam tez pytanie odnośnie kontrolki oleju. Wczoraj zauwazylem ze zapala mi sie na chwileczke doslownie (mrugnie) kontrolka oleju w czasie jazdy i przy nagłym, gwałtownym zahamowaniu. CHyba az koło przyciera o nadkole bo tez slychać takie przytarcie, wiec hamowanie ostre
Czy jest to normalny objaw czy trzeba cos z tym robic?
: 29 sty 2012, 21:33
autor: marek6572
Jak tak miałem musiałem dolać oleju
Re: kontolka oleju
: 29 sty 2012, 22:01
autor: gibaj
mariusz8282 pisze:Ja mam tez pytanie odnośnie kontrolki oleju. Wczoraj zauwazylem ze zapala mi sie na chwileczke doslownie (mrugnie) kontrolka oleju w czasie jazdy i przy nagłym, gwałtownym zahamowaniu. CHyba az koło przyciera o nadkole bo tez slychać takie przytarcie, wiec hamowanie ostre
a olej sprawdzałeś? :lol:
: 30 sty 2012, 01:26
autor: mariusz8282
No ba, nawet troche dolalem ostatnio bo gdzies tam mam mi saczy nieco i z czasem ubywa. Ale lookne jeszcze raz i obadam sprawe skoro mowisz ze to moze byc przez niski poziom oleju
: 30 sty 2012, 09:19
autor: enussss
to wyglada jakby mial zamalo oleju, a poza tym jak kolo moze ocierac od nadkole oO wymien lepiej tuleje wachacza....
: 30 sty 2012, 11:26
autor: mariusz8282
enussss, polejcie mu bo dobrze mówi, czyli ten dzwiek ocierania to wina tulejek bo mam juz wyrobione (nowe czekaja na wymiane
) a nie ocieranie kola o nadkole. Tez mnie to dziwilo ale tak to slychac. Olej bedzie sprawdzony
: 26 lut 2012, 19:04
autor: szwejuLSz
Witam. U mnie kontrolka oleju zapala się po przekroczeniu około 2 tyś. obrotów praktycznie na każdym biegu. Stan oleju w normie. Czym to może być spowodowane?
: 26 lut 2012, 20:28
autor: trepek
szwejuLSz pisze:Witam. U mnie kontrolka oleju zapala się po przekroczeniu około 2 tyś. obrotów praktycznie na każdym biegu. Stan oleju w normie. Czym to może być spowodowane?
Stary olej, pompa oleju pada albo panewki się kończą.
A mi kontrolka oleju gaśnie do sekundy po odpaleniu silnika
Nawet w mrozy.
: 26 lut 2012, 20:40
autor: szwejuLSz
Oki, to jednym słowem trzeba do mechanika jak najszybciej się udać. Za info.
: 26 lut 2012, 20:46
autor: p-a-b-u
szwejuLSz pisze:Oki, to jednym słowem trzeba do mechanika jak najszybciej się udać. Za info.
Bez paniki.......najprawdopodobniej padł czujnik oleju , ewentualnie jakiś kabelek nie styka
: 27 lut 2012, 11:44
autor: spiczi
Na początek nie potrzebny zaden mechanik. Skoro pojawia się to po w 2tys obr tzn ze załącza się dynamiczna kontrola ciśnienia oleju
opisywane na forum, szukaj.
Dodam ze warto przyjrzeć się szaremu czujnikowi cisnienia oleju - wkrecony podtawe filtra oleju i kabelkowi który jest do niego wpięty, czy nie przerwany itp.
