[B5 1Z] Czujnik poziomu paliwa wraz z pompka czy przypasuje
: 08 gru 2011, 21:47
autor: SowaBezOka
Czujnik poziomu paliwa wraz z pompka czy przypasuje z innego modelu?
U siebie mam podlaczenie na 2 kabelki, czy jest mozliwosc uciecia kostki i podlaczenia do plywaka/pompki z innego modelu?
U siebie mam takie cos:
http://imageshack.us/f/216/dsc00642fn8.jpg/
Na allegro widze identyczne plywaki/pompki tylko z innymi kostkami podlaczeniowymi.
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1967883395
Bedzie dzialac z moim czy poziom paliwa nie odbierze sygnalu?
: 09 gru 2011, 17:37
autor: ivaszko
pływak od innego modelu będzie przekłamywać poziom paliwa.
: 23 sty 2012, 19:39
autor: kris00
Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w TDI zaczął mi żle pokazywać i doszedłem do tego że jest uszkodzona płytka w baku po której chodzą dwa piny i pewno już wytarły ta płytkę i nie działa i tu moje pytanie czy taka płytka będzie pasowała z wersji benzynowej np 2,0 no bo różnice w budowie całego pływaka są ale zasada obliczania paliwa jest taka sama więc płytka powinna być taka sama
: 23 sty 2012, 21:39
autor: MUNIOR
kris00 pisze:Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w TDI zaczął mi żle pokazywać i doszedłem do tego że jest uszkodzona płytka w baku po której chodzą dwa piny i pewno już wytarły ta płytkę i nie działa i tu moje pytanie czy taka płytka będzie pasowała z wersji benzynowej np 2,0 no bo różnice w budowie całego pływaka są ale zasada obliczania paliwa jest taka sama więc płytka powinna być taka sama
Jak zbiornik w PB jest taki sam to płytka bedzie taka sama ...inaczej być nie może bo wskaznik w liczniku jest taki sam ...no i oczywiście wskażnik mozna sobie skalibrować
: 23 sty 2012, 21:50
autor: kris00
No zbiornik jest taki sam bo to sedan ale benzyna ma trochę inaczej jutro ewentualnie w środę zobaczę jaki jest pływak w benzynie ja nie taki sam to pozostaje szik a kalibracja w jaki sposób sie to przeprowadza bo ja pierwsze słyszę że pływak się jakoś kalibruje ?
: 24 sty 2012, 21:59
autor: MUNIOR
kris00 pisze: kalibracja w jaki sposób sie to przeprowadza bo ja pierwsze słyszę że pływak się jakoś kalibruje ?
Bo pływaka się nie kalibruje
tylko wskażnik w liczniku
