[b4 1z] problem z nastawnikiem
: 15 gru 2011, 14:28
autor: matig
witam mam taki problem posiadam 4b 1.9 tdi z 92r i nie moge ustawić nastawnika jakies rady??? w ibizie asv podłączyłem pod kompa i ustawiłem a tu mi sie nie chce połączyc jest jakiś na to sposób??? moze ktoś to ustawiał dodam ze w b4 z 94r łączy sie na tym samym kablu
: 15 gru 2011, 14:38
autor: radi88
Nie chce się łączyć bo masz stare ECU po 94 wsadzali nowe stąd te problemy. Załatw sobie VAG 3.11n w opcjach programu znajdz start baud, ustaw na 240 wartość, i wtedy powinno się połączyć tak przynajmniej jest u mnie. Będziesz miał do dyspozycji az jedną grupę 000 ale dawkę i kąt ustawisz. Pozdro
: 15 gru 2011, 14:45
autor: matig
vag czyli kabelm czy sam program??? jeśli program mozesz dac namiary
: 15 gru 2011, 14:53
autor: radi88
Interfejs najlepiej na USB z końcówka wiadomo OBD1 i wersja programu VAG-Com najlepiej 3.11n.
: 15 gru 2011, 14:57
autor: matig
mam tak kabel vag118 dual-k &can usb + do tego przejściówka na 2 wtyczki będzie??? tylko niewiem czy mi wystartuje na tym kablu vag com bo mam do tego na cd programy , niechce uwalić kabla bo 220 zł dałem 3 dni temu
: 15 gru 2011, 15:00
autor: radi88
Ciężko powiedzieć czy masz dobry czy nie, ja mam zwykły kabel z fejsem za 80 ziko, podlacz zainstaluj program i sie okaże. Skoro podłączałeś inne auta to na pewno będzie git.
: 15 gru 2011, 15:02
autor: matig
a na tym vcds nie odpali pewnie
: 15 gru 2011, 15:04
autor: radi88
Nie kombinuj, podałem Ci sprawdzone rozwiązanie przez wielu użytkowników, zrób jak Ci sugeruję a na pewno będziesz zadowolony :mrgreen:
: 15 gru 2011, 22:24
matig pisze:mam tak kabel vag118 dual-k &can usb + do tego przejściówka na 2 wtyczki będzie??? tylko niewiem czy mi wystartuje na tym kablu vag com bo mam do tego na cd programy , niechce uwalić kabla bo 220 zł dałem 3 dni temu
Mylisz że takim kablem za 200zł zdziałasz cuda ? :roll: tym bardziej w starym boschu :?: gdzie i tak jest dostepny tylko blok 000 . Do połączenia z boschem ,jak i z każdym autem z grupy vag do 2004 roku ,wystarczy najtańszy kabelek za 40zł i vag com 3,11n ,jak już radi88, wspomniał.Żadne kabelki za grube setki złotych nie zrobią nic więcej jak zwykły najtańszy interfeis ...
: 16 gru 2011, 07:39
autor: januszbin
ja taki kabel z przejściówką kupiłem za niecałe 40 pln i jest ok...
: 16 gru 2011, 22:57
autor: MichalxQ7
na wymieniłem uszczelki nad nastawnikiem te 2 i było dobrze obroty trzyma dobrze i nic nie trzeba było??
