[b4 1z] Gdzie dostane taki przewód
: 16 gru 2011, 21:13
autor: Przemo95
Wie ktoś gdzie kupie taki przewód nowy do b4?
chodzi mi o ten szeroki gumowy co jest przy zaworze EGR i czy to normalne że tam w środku się zbiera taki jakby smar?
i takie małe pytanko, skoro b4 1.9td aaz nie można podłączyć pod VAG to do czego służy ta biała kostka co pasuje do kabla vag?
: 16 gru 2011, 21:26
Przemo95 pisze:skoro b4 1.9td aaz nie można podłączyć pod VAG to do czego służy ta biała kostka co pasuje do kabla vag?
Do połaczenia się ze sterownikiem ABS , i poduszek np. <ok>
Przemo95 pisze:Wie ktoś gdzie kupie taki przewód nowy do b4?
Na allegro <ok>
: 16 gru 2011, 21:36
autor: Przemo95
MUNIOR, na allegro nie moge nic znaleźć,nie wiem gdzie konkretnie szukać i co konkretnie wpisać :-? Mógłbyś dać jakieś linki? Z góry dzieki. ;-)
: 16 gru 2011, 22:38
autor: axell
MUNIOR pisze:Na allegro <ok>
hehe nie znajdzie, a jak już to kończący się za 60pln.
ASO około 97pln lub dobierasz wymiarowo przewód olejowo i ciśnieniowo odporny
: 16 gru 2011, 22:46
autor: Przemo95
Dzięki panowie za pomoc, tylko teraz pozostaje pytanie czy to normalne że ten przewód jest w środku taki ubrudzony takim jakby smarem?
: 16 gru 2011, 22:57
autor: gibaj
jest normalne ;-) poczytaj o zaślepieniu egr ,wolna odma itd. to będziesz wiedział skąd się bierze ten smar :mrgreen:
autor: axell
Normalne.
Po pierwsze EGR, po drugie odma.
Poszukaj:
zaślepienie EGR
wolna odma
: 16 gru 2011, 23:43
axell pisze:MUNIOR napisał/a:
Na allegro <ok>
hehe nie znajdzie.
Jak nie <ok> http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
axell pisze:a jak już to kończący się za 60pln.
Jak ma być konkretny i pasować ,to nie jest jakaś kosmiczna kwota :-P ...ale ma za 50 zł <ok>
: 16 gru 2011, 23:53
autor: axell
MUNIOR pisze:...ale ma za 50 zł
No to zwracam honor, ja sam mam tam techniczną rurę :oops:
: 17 gru 2011, 17:29
autor: carlos0101
Kolego EGR proponuję zaślepić ja robiłem to przedwczoraj i szkoda gadać jak wygląda ta rurka po jej zdjęciu szok totalny taki syf
: 18 gru 2011, 11:31
autor: Ross
ja kupiłem w Castoramie na dziale ogrodniczym taki kawałek węża gumowego zbrojonego. Wytrzymało już 15 000 km i nic złego sie nie dzieje - niedawno musiałem go ściągnąć i nie zauważyłem żadnych uszkodzeń czy zniszczenia gumy. EGR mam zaślepiony, odme odłączoną i daje rade przy overboost 1,4bara ;]
