[B4 1,9TDI 1Z] nie działa kontrolka nagrzania świec żarowych
: 01 sie 2007, 13:22
autor: -Hammer-
Witam serdecznie. Jak w tytule, czas jakiś temu kupiłem B4 z silnikiem 1.9 TDi i od początku nie działa mi sygnalizacja nagrzania świec żarowych. Nie mam pojęcia jaka jest tego przyczyna. Sprawdziłem żarówkę od kontrolki - niestety to nie to, jest sprawna. Może ktoś będzie wiedział gdzie szukać usterki. Dziękuję z gory za wszystkie konstruktywne porady. Pozdrawiam.
: 01 sie 2007, 13:31
Było to juz wiele razy poruszane może uzyjesz opcji szukaj :evil: :evil: Jak jest temp ponad 5 lampka od świec sie nie zapali bo nie ma takiej potrzeby. Wstydź sie koleszko :oops:
: 01 sie 2007, 13:48
autor: -Hammer-
prosiłem o konstruktywne porady, a nie takich "mechanizatorów rolnictwa" jak ty... kontrolka nie działa rownież gdy tem. jest poniżej 0. i koleżko pisze się przez "ż" a nie "sz". proponuje samemu trochę się powstydzić a najlepiej wrócić do szkoły...
: 01 sie 2007, 13:51
tsza było tak od razu pisać że nie działa i przy niskich temp. A tak na poważnie teraz są problemy z uruchomieniem silnika na zimnym czy pali na dotyk
: 01 sie 2007, 13:56
autor: -Hammer-
a tak na poważnie, to nie ma problemu z odpaleniem. Pali na dotyk i działa bez zarzutu
: 01 sie 2007, 14:19
To zrób tak odłącz czujnik temp na króćcu do chłodnicy i przekręć stacyjke czy zapali sie lampka czy nie. Jak tak to uszkodzony jest ten czujnik jeżeli nie to wyłącz zapłon zdejmij wtyk ze świecy żarowej i podłącz voltomierz. Przekręć znowy stacyjke na odłączonym czujniku i zobacz czy pojawia sie napięcie. Jak pojawia sie napięcie to znak że świece grzeją a wina nie zapalania sie lampki to instalacja elektryczna licznika. Jeżeli sie nie pojawi napięcie to uszkodzony jest przekaźnik świec
: 01 sie 2007, 14:35
autor: -Hammer-
dzieki. spróbuję zrobić jak mówisz.
