[1Z] Wskzanie po wymianie termostatu
: 19 gru 2011, 15:12
autor: joan.casrex
Witam.Mój samochód słabo grzał i nagrzewał się silnik(nie mógł osiągnąć przed 90 stopni).Dałem jej jazzu i stawałem,wychodziłem zobaczyć kiedy termostat się otworzy i da na wąż dolny.finał taki 80 stopni i rura ciepła na dole.Na dworze ciepło,ja tylko na zimnym nawiewie,samochód niedogrzany wskazówka na środku między 80 a 90 stpopni.Ogrzewanie słabe.Postanowiłem wymienić termostat.Wahler za 40 zł 87 stopni otwarcia.Przed wymianą zalałem zagotowaną wodą z czajnika elektrycznego się nie otworzył.Zalany z czajnika zwykłego z gwizdkiem.Otworzył.Zamontowałem.Płyn wlałem.Pierwsza jazda 80 stopni rura zimna,koło 90 też zimna i przeszedł do na środek 90 a 100,rura ciepła.Było słabe nagrzewanie,wąż z nagrzewnicy jeden ciepły inny zimny.Chciałem odpowietrzyć na zaworze,ale nie mogłem tym zaworkiem nić zrobić.Kręciłem w lewo i prawo ,się obkręcał.Jak tam odpowietrzyć?.poluzowałem na wężu i po chwili wąż był ciepły.Finał taki że temp.jest jakieś 95 stopni i stoi,jak włącze nawiew ciepły to zchodzi do 90.Czy możliwe jest że tak późno otwiera?Czy może jest zapowietrzony?Jak odpowietrzyć zawór na wężu od nagrzewnicy?Jak go lepiej odpowietrzyć?A ciekawostką jest to że orginalny termostat wyjęty zalany wodą z czajnika elekt. się otworzył(fakt że to nie ten sam czajnik).Co radzicie?
: 19 gru 2011, 22:07
autor: carlos0101
Uuuuuuuuu dużo pytań ale coś się poradzi.
: 20 gru 2011, 18:20
autor: Jarek3601
Na wyłączonym silniku odkręć zbiorniczek wyrównawczy i ściskaj na zmianę i puszczaj górny wąż od chłodnicy jak jest zapowietrzony trochę to powinno w zbiorniczku bulgotać i płynu ubywać, ja mam ten zaworek od odpowietrzenia ukręcony i tak robiłem już kilka razy i było zawsze dobrze. :)
: 20 gru 2011, 18:25
Kolega zamiast tego odpowietrznika(bo też mu się kręcił miejscu) wstawił sobie gilzę z dętki rowerowej i sprawdza się w 100% <ok>
: 20 gru 2011, 20:24
autor: marek6572
Poprostu układ jest jescze zapowietrzony. Przejedz się jakieś 5 -10 km jak nagrzewnica będzie dawać gorące powietrze znaczy to że układ sie odpowietrzył. Spadnie również twmperatura do 90 stopni.
[ Dodano: 2011-12-20, 20:26 ]
Później oczywiście uzupełnij płyn
