[B4 1Z] Dokrecenie swiecy zarowej
: 22 gru 2011, 13:06
autor: damian19902612
Witam wymienialem swiece zarowe,niestety nie mam klucza dynanometrycznego.Swiece sa wkrecone tak ze wystaje okolo jednego zwoju gwintu , ma on sie caly schowac czy tak moze byc ?
: 22 gru 2011, 14:13
autor: januszbin
pewnie nagar nie pozwala na wkręcenie świec do końca...ja to bym je wykręcił wyczyścił gwint z nagaru i wkręcił do końca....
: 22 gru 2011, 14:58
autor: gibaj
może być ;-) nic się nie stanie jak będzie gwintu trochę wystawać <ok> a po co ci klucz dynamometryczny aż do tego?wkręć z umiarem i ma być <ok>
: 23 gru 2011, 08:41
Szczesliwy po wymianie swiece poszedlem dzisiaj rano sprobowac odpalic a tu lipa lekko przymrozilo a ja krece i krece.....Kontrolka zaplila sie normalnie ,zgasla po kilku sekundach ale swiece chyba nie grzeja.Bezpiecznik jest caly , przzewody sa ok , swiece nowe poza autem grzeja , jak sprawdzic to na aucie?
: 23 gru 2011, 11:46
autor: januszbin
to pewnie nie świece tylko masz inny problem....przejrzyj dokładnie wszystko...powietrze w układzie paliwowym ..itp....
