Strona 1 z 3
B4(1Z) 1.9 TDI CHIP
: 25 gru 2011, 18:33
autor: pawel_wodzu
witam serdecznie wszystkich na forum....
Mam prośbę jestem zainteresowany zwiększeniem mocy w moim aucie,
tak do około 110-115km,
czy jest ktoś z regionu łódzkiego kto mógłby mi pomóc.
: 25 gru 2011, 18:39
autor: axell
Kup od
MUNIORA-a lub
kostrz-a kompa wsadź wtryski od afn-a i będziesz miał koło 120km.
Kompa wymienisz sobie sam bez problemu, wtryski jak masz u siebie dwusprężynowe to też sobie sam z nimi poradzisz.
Przydało by się tylko po takim zabiegu dawkę paliwa skontrolować, jak masz VAG-a to też roboty na 5 min. :mrgreen:
https://audi80.pl/sprzedamostatnie-s ... t61826.htm
https://audi80.pl/sprzedamkompa-16bi ... t62422.htm
: 26 gru 2011, 14:54
autor: szczypek
Witam Wszystkich a czy taki chip nie szkodzi silnikowi?
: 26 gru 2011, 15:17
autor: tygrxek
Tak jak z podkrecaniem procesora w komputerze...przesadzisz z ustawieniami a do tego bedziesz katowal auto to wiadomo....ale odpowiednio dostrojone to nawet powinno lekko spasc spalanie
: 26 gru 2011, 16:59
szczypek pisze:Witam Wszystkich a czy taki chip nie szkodzi silnikowi?
Najlepiej spytaj uzytkowników chipowanych aut :mrgreen: Jak ma niby szkodzić ,jak w zasadzie identyczny silnik np.AFN ma fabrycznie 110 koni :?: Moc 120 koni to w zasadzie moc ,z jaką mogły te silniki wychodzić fabrycznie ,a że mądre głowy w fabryce zostawiły zapas ,to wychodziły ze znacznie mniejszą i dzięki temu jeżdzą do dziś , w wiekszości przypadków w niezłej kondycji :mrgreen: .Jedyne czemu może zaszkodzić zwiększona moc ,a raczej niutonometry ,których spotrafi po chipie przybyć sporo ,to zmeczone kilkuset tysięcznym przebiegiem sprzegło . Faktem jest też, że dać małpie brzytwę :mrgreen: a głupiemu auto z chipem ...skutki mogą być równie nieciekawe
: 29 gru 2011, 21:15
autor: ruki
axell pisze:Kup od MUNIORA-a lub kostrz-a kompa wsadź wtryski od afn-a i będziesz miał koło 120km.
jaki jest koszt w przybliżeniu takiej operacji? tak już na gotowo...
: 29 gru 2011, 21:19
autor: gibaj
napisz do jednego i drugiego to ci powiedzą jaki koszt :mrgreen:
: 29 gru 2011, 23:53
autor: Wostok
Chip nie szkodzi
a jeździ się zetorkiem dużo lepiej i przy normalnej jeździe ja nie zauważyłem różnicy w spalaniu.
Auto chipowałem u Kostrza i przejechałem około 10tys km. Jedynym warunkiem chipowania wg mnie jest bardzo dobry stan silnika bo w przeciwnym razie usterki mogą sie powiększyć. Dobrze tez mieć zawsze na zmianę standardowego kompa.
: 30 gru 2011, 09:30
autor: kyjo
Ma ktoś logi po tych chipsach?
: 30 gru 2011, 19:02
autor: peyo32
: 03 sty 2012, 23:25
autor: rakso1992d
witam
a czy taki gotowiec który jest na allegro jest warty zachodu czy nie?? ktoś może próbował takiej taniochy ?? czekam na odpowiedzi z góry dzięki wszystkim
http://allegro.pl/nowosc-okragla-wtyczk ... 93671.html
: 04 sty 2012, 01:29
autor: Tomiii
Box to zło
i powinien kosztować 5zł a nie 65 :mrgreen: bo to zwykły rezystorek
: 04 sty 2012, 10:27
Tomiii pisze:Box to zło
Czasami jest wypas ,bo jest kilka rezystorków i można sobie regulować moc
,taki tuning rezystorkiem ,gdzie paliwo leje się bez opamietania ,kończy się zwykle tak samo <ok> sprzegło klęka momentalnie ,bo niszczą go niutonometry puszczone bez ograniczenia ...że o spalaniu i kotłowni za autem ,nawet nie wspomne :roll:
: 04 sty 2012, 20:21
autor: rakso1992d
czyli jednym słowem ch...nia i nie warto to brać dobrze rozumiem??
: 04 sty 2012, 20:25
autor: axell
rakso1992d pisze:czyli jednym słowem ch...nia i nie warto to brać dobrze rozumiem??
Dokładnie, nie warto.
Tym to sobie narobisz tylko kupę strat, a przyjemność z jazdy skończy się po pierwszym podjechaniu pod dystrybutor
