[A4 2.5 V6] Logi, proszę o ocene
: 28 gru 2011, 15:46
autor: karolas123
Witam koledzy dzisiejszy pacjent to V6 2.5 TDI prosze o zerkniecie w logi, bo wiadomo, że człowiek nie jest nieomylny. Wiem, że logi nie sa idealne ale nie mogłem sam ich zrobić.
LOGI: MS statyczne
Log (0 - 000)
Log (0 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 007)
Log (0 - 013)
Log (0 - 014)
Log (0 - 018)
BS:
Log (0 - 011)
Tutaj chyba BS połączyły sie z dynamicznymi:
Log (0 - 000,000)
Log (0 - 003,003,003)
Log (0 - 004,004)
Log (0 - 007)
Log (0 - 018,018)
Dynamiczne:
Log (0 - 001)
Z góry dzieki za wszelka pomoc
: 28 gru 2011, 17:35
autor: spiczi
Trzeba rozgrzać najpierw silnik, lub wymienić czujnik temp. Temperatura powinna być powyzej 80st a tu jest do 70st.
: 28 gru 2011, 17:48
autor: karolas123
Temperatura jest ok, czujnik niedomaga. To znaczy logi o kant d?
: 28 gru 2011, 18:11
karolas123 pisze:Temperatura jest ok, czujnik niedomaga. To znaczy logi o kant d?
Nic nie musisz tłuc :mrgreen: w logach ,tak czy siak widać że statyczny kąt wtrysku jest zbyt wczesny ,pompą dajesz z obrotami żeby opuznić .No i czujnik temp.zaniża ,skoro twierdzisz że był nagrzany ,a widac 63 stopnie ...choć w pużniejszych logach widać juz 71 stopni ,wiec rosła ,porównaj czy tą samą temp.widać na wskażniku i w logach ...Co do dawki się nie wypowiem ,bo nie wiem jaka powinna być w takim 2,5 tdi ...
: 28 gru 2011, 18:19
autor: karolas123
Temp na wskaźniku dochodzi podobno tylko do 75. Prosiłem logującego zeby nagrzał dobrze silnik bo inaczej nic z tego i mowił, ze tak zrobił. auto 2 godziny było na miescie i miało napewno tą temp. Pewnie chodzi Ci o to, że kąt jest około 1.6? A powinien być miedzy 2 a 4 stopnie mam racje? A czy cisnienie w dolocie jest ok?
: 28 gru 2011, 21:03
karolas123 pisze: Pewnie chodzi Ci o to, że kąt jest około 1.6? A powinien być miedzy 2 a 4 stopnie mam racje?
Chodzi mi o to że jest 98 ,a ma byc co najmniej 33
karolas123 pisze:A czy cisnienie w dolocie jest ok?
Jak zrobisz logi bloku 011 to ci powiem
zrobiłeś mnóstwo zbednych logów ,wystarczyło 4 najważniesze bloki
[ Dodano: 2011-12-28, 21:09 ]
karolas123 pisze:Temp na wskaźniku dochodzi podobno tylko do 75
Termostat trzeba wymienić ,choć wielkiego wpływu na logi to nie ma ,to jednak watrości np.dawki paliwa zmieniają się do ok.85 stopni
: 28 gru 2011, 21:41
autor: karolas123
Niestety nie ja logowałem to auto wiec wiecej nie moge dodac ;/. Problem jest taki ze auto nie gaśnie po wyłaczeniu stacyjki i nie jest to wina kostki stacyjki, ale jak widac, silnika chyba tez nie.
: 28 gru 2011, 22:25
karolas123 pisze:Niestety nie ja logowałem to auto wiec wiecej nie moge dodac ;/. Problem jest taki ze auto nie gaśnie po wyłaczeniu stacyjki i nie jest to wina kostki stacyjki, ale jak widac, silnika chyba tez nie.
No raczej na pewno nie silnika...tylko najprawdopodobniej zaworu stop n109 na pompie wtryskowej
i takich rzeczy na pewno w logach nie zobaczysz ,choć np.brak zasilania na n109 widać jako błąd ...
