[B4 1Z] Strzelił pasek rozrządu
: 29 gru 2011, 11:12
autor: Luki_Ino
Jak uruchomić pasek rozrządu, gdy jest zerwana osłona do Audi 80 B4 90 kM
Proszę o pomoc!!!
: 29 gru 2011, 11:17
autor: Niki20
napisz jaśniej bo nie kumam o co chodzi :roll:
: 29 gru 2011, 11:34
autor: Luki_Ino
No poszedł pasek i jak go przywrocic do zycia gdy jest zerwana oslona
: 29 gru 2011, 11:37
autor: Mabrothrax
Założyć nowy pasek i osłonę jeśli to jedyne uszkodzenia?
: 29 gru 2011, 11:38
autor: Luki_Ino
Na pewno???
: 29 gru 2011, 11:39
autor: Niki20
heh jak rozrząd strzelił to nie wiem czy to będą jedyne uszkodzenia...
: 29 gru 2011, 11:40
autor: Mabrothrax
A 1Z nie jest bezkolizyjny?
: 29 gru 2011, 11:54
autor: Niki20
Chyba wszystkie diesle są kolizyjne. Na szczęście się o tym jeszcze nie przekonałem i nie zamierzam :mrgreen:
: 29 gru 2011, 12:02
autor: kojak85
1Z jest kolizyjny jak cholera. Jeżeli pasek strzelił przy dużej prędkości lub na obrotach i pękł całkowicie to z głowicy sieczka. Jeżeli dużych obrotów nie było i tylko przeskoczył to zakładaj pasek i już.
Dla pewności załóż pasek i z wykręconymi świecami żarowymi pokręć wałem na sucho i jeżeli nic nie będzie strzelać to będzie ok. Oczywiście będzie opór bo pompa wtryskowa będzie go stawiać.
Pytanie jest inne, dlaczego strzelił pasek?
W tej chwili nic nie tracisz a możesz zyskać. Jeżeli tłoki wybiły zawory to masz głowicę do roboty albo trzeba kupić drugą. Tłoki raczej nie ucierpiały, kopyta też nie powinny. W 99% zawory dostają lanie i tyle.
Tylko wszystko z wyczuciem i dokładnie, bo jak coś jest nie tak już na tym etapie to trzeba zdjąć głowicę i to sprawdzić.
Ja jednak spróbowałbym z samym paskiem - może miałeś farta.
: 29 gru 2011, 13:23
autor: sagem
Każdy diesel jest kolizyjny, każde 16V, 20V itd. Jeśli strzelil Ci pasek to szukaj nowego silnika, albo naprawiaj, jak wolisz.
: 29 gru 2011, 13:56
autor: wujo1
mi strzelił pasek rozrządu przy 100 km/h musiałem zrobić kompletny remont głowicy wymiana wszystkich zaworów szklanek itp
: 29 gru 2011, 14:08
Kolego baaardzo mało prawdopodobne aby tylko na wymianie paska się skończyło.
: 29 gru 2011, 14:56
autor: Motostacja pl
Temat poprawiony i przeniesiony w odpowiednie miejsce. Na przyszłość proszę stosować się do regulaminu bo tematy będą usuwane.
Re: [B4 1Z] Strzelił pasek rozrządu
: 29 gru 2011, 20:58
autor: gibaj
Luki_Ino pisze:Jak uruchomić pasek rozrządu, gdy jest zerwana osłona do Audi 80 B4 90 kM
Proszę o pomoc!!!
jak nie zdejmiesz osłony to nie zobaczysz co się stało
ale raczej na 99% remont głowicy cię czeka niestety
