B4 [ 1,9 TDI ] 1Z stukanie zaworu
: 11 sty 2012, 20:21
autor: swayn
Witam !
Jakiś czas temu kupiłem audi i usuwam usterki. Od samego początku jak kupiłem samochód stukanie zaworu było słychać. Do tej pory zostało przy silniku zrobione/wymienione : podciśnienie sterowania turbiny, regeneracja nastawnika pompy wtryskowej, wymiana uszczelki pod klawiaturą, uszczelnienie podstawy EGR i jego zablokowanie , wyczyszczenie kolektora dolotowego.
Szybko okazało się że olej i rozrząd też nie był wymieniany jak zapewniał mnie sprzedający. Wymieniłem olej był i jest półsyntetyk, wymiana kompletnego rozrządu z rolką , napinaczem plus pompa wody. Niestety stukanie zaworu nie ustąpiło choć miałem nadzieję że to wina rozrządu.
Jakieś dwa tygodnie temu przewoziłem przyczepką kilka rzeczy i przy obciążeniu silnika zawór przestał klekotać. Tak było przez około 2 tygodnie w tym czasie zrobiłem z 800 kilometrów w tym około 300 na autostradzie z prędkościami 120-160 km/h. Wszystko było ok spalanie na trasie 5,4 l normalnie 6,5 l .
Wczoraj podczas uruchamiania silnika usłyszałem jakiś metaliczny stukot , silnik pracował ale nierówno. Wyłączyłem go sprawdziłem rozrząd jest OK. Ponownie uruchomiłem zaskoczył jak zawsze od pierwszego strzała pracuje równo ale zawór klekocze dalej. Silnik nie dymi, zbiera się dobrze , spalanie jak wyżej.
Potrzebuję porady co sprawdzić żeby wyjaśnić dlaczego zawór ponownie zaczął stukać. Bo za nim pojadę do mechanika chciałbym być przygotowany żeby mi kitów nie wciskał.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 12 sty 2012, 09:59
autor: gibaj
musisz wymienić popychacze to one napewno stukają po prostu któryś jest przytkane a co i jak to poszukaj na forum
: 12 sty 2012, 10:15
autor: swayn
Ok dzięki , trzeba wymienić wszystkie na pewno. I czy do wymiany popychaczy trzeba demontować głowicę bo jeden mechanior mi powiedział że tak i że koszt robocizny 600 zł. Jeśli trzeba i faktycznie koszt wymiany jest taki to trudno, jeżeli nie trzeba to szukam innego mechanika który nie będzie mnie chciał orżnąć na kasie.
: 12 sty 2012, 11:06
autor: patrykk007
Haha dobry żart 600 zł za robocizne... Moja rada znajdź innego mechanika :)
[ Dodano: 2012-01-12, 11:09 ]
Trzeba było wymienić jak robiłeś rozrząd, to nie wiem czy za friko by Ci tego nie zrobił
: 12 sty 2012, 11:30
autor: januszbin
aby wymienić popychacze trzeba tylko wałek rozrządu odkręcić ...
: 12 sty 2012, 11:41
autor: spiczi
Nie koniecznie jest to popychacz. U mnie stukało, wymieniłam popychacze na nowe INA i stukanie zostało. Poprawił się dźwięk silnika, ale stukanie nadal jest.
Do wymiany popychaczy trzeba ściągnac dekiel z głowicy, rozebrac rozrząd i wyjąć wałek rozrządu. Szklanki wychodzą łatwo (mozna wykorzystac magnes). Zakłdasz nowe, skrecasz wszystko, czekasz z godzine zeby szklanki się ułożyły i jeździsz <ok>
: 13 sty 2012, 07:32
autor: swayn
Dzięki za informacje, jednak czeka mnie spory wydatek. Bo jeździć z tym stukaniem jakoś mi się nie uśmiecha. A jeszcze zapytam czy przy okazji wymiany popychaczy wymienić uszczelniacze ?? Troszkę oleju mi ubywa więc może warto by było. Tylko nie koniecznie od uszczelniaczy to może zależeć.
: 14 sty 2012, 19:46
autor: tsmoluch
Ja w moim zetorku miałem podobny objaw na poczatku czasami stukalo pozniej z czasem na trasie mi tak stukało ze miałem strach jechac i miałem obawy ze zaraz zawór uleci.... pojechałem do sklepu kupiłam popychacze kosztowały 170zł za komplet(INA) a na znizkach zapłaciłem 120:). Wymiana trwała z 1.5h max nie trzeba sciagac zadnego głowicy tylko gorne koło z wałka i wałek wyciagnać mysle ze mechanik powinien max wziasc 200zł za robote. a gumek bym nie wymienial niewiadomo z czego olej ci ubywa a przyczyn wycieku moze byc bardzo duzo uszczelka miski, uszczelka klawiatury, zimeringi na wałkach na skrzyni i tak mozna do rana pisac gdzie mozesz miec wyciek najelpiej umyj silnik dokładnie i pozniej sie rozejrzy jak pojezdzisz gdzie ci cieknie i tak samo mozesz chwile bez podłogi jezdzic zobaczysz jak auto postoi cala noc czy ci kapie ostatecznie gumki sa do wymiany albo pierscienie olejowe ale musiał by kopcic na niebiesko
: 16 sty 2012, 07:56
autor: swayn
Kopcić to kopci troszeczkę na siwo tylko przy odpalaniu można powiedzieć że puszcza dymka i tyle. Tak to nie kopci ani na siwo ani na czarno. Uszczelka pod klawiaturą wymieniona, podstawa egr-a na uszczelce nie puszcza oleju. Natomiast koło skrzyni jest mokro może tam gdzieś wywala.
Powiedzcie mi taką rzecz jazda z tym stukaniem czym może skutkować na dłuższą metę ??
: 16 sty 2012, 08:21
autor: gibaj
może skutkować szybszym wypalaniem się zaworów :-/
: 17 sty 2012, 07:29
autor: swayn
OK Dzięki za informację czas szukać mechanika !!
[ Dodano: 2012-01-25, 20:54 ]
Witam !!
Panowie niestety nie zdążyłem wymienić stukającego popychacza rozleciał się w c zasie jazdy pękł na pół Obrazek [URL=http://www.fotosik.pl
Niestety tak to jest jak sie kupi samochód od kogoś kto o niego nie dbał. Okazało się że wałek rozrządu jest w nie najlepszej kondycji. teraz zamiast 500 zł trzeba będzie wydać dwa razy tyle. A do poniedziałku tylko kilka dni brakło.
Teraz chyba najtaniej będzie kupić całą głowicę i założyć nową?? Jak uważacie ?? Obrazek
[ Dodano: 2012-01-26, 08:26 ]
Panowie ma ktoś na zbyciu głowicę kompletną ???
