[A 80 B4 94 r. 1.9 TDI] problem z płynem chlodniczym
: 17 sty 2012, 01:39
autor: zylek13
Witam Mobilki!
Powiedzcie mi czym najlepiej uszczelnic chlodnice.
Miesiac temu robiłem dolewke płynu i wczoraj juz mi sie swieciła kontrolka od temperatury...
jak otworzylem maske okazało sie ze płyn od chlodnicy jest o wiele za wiele ponizej minimum... nie mam pojecia czemu tak sie stało... wczesniej tego nie miałem...
Powiedzcie mi jaka moze byc przyczyna tego uciekającego płynu.
: 17 sty 2012, 06:18
autor: axell
A jesteś pewny że to chłodnica :?:
Ja bym obstawiał króciec między 3 a 4 wtryskiem na głowicy, najczęściej to on jest odpowiedzialny za ubytki płynu. A nie widzisz tego bo płyn leje na gorący motor i od razu odparowuje.
: 17 sty 2012, 06:36
autor: andi77
axell pisze:A nie widzisz tego bo płyn leje na gorący motor i od razu odparowuje.
Będzie widać, gdyż po odparowaniu pozostanie biały nalot.
: 17 sty 2012, 07:27
autor: swayn
U mnie ubywało płynu przez wąż który wchodzi do króćca przy termostacie. Koło pompy wspomagania. Też się głowiłem gdzie jest wyciek i dopiero przez przypadek znalazłem. Dociągnąłem opaskę i jest OK. Sprawdź taki gruby wąż który wchodzi pod pompę wspomagania.
Re: [A 80 B4 94 r. 1.9 TDI] problem z płynem chlodniczym
: 17 sty 2012, 13:43
autor: spiczi
zylek13 pisze:...
musisz pooglądać silnik, węże wodne, opaski. Nikt nie zgadnie gdzie ucieka.
A i gdyby przyszlo na myśl dolanie preparatu uszczelniającego to dobrze się zastanów.
: 17 sty 2012, 16:38
autor: zylek13
koledzy dzisiaj patrzyłem do zbiorniczka od płynu i znajduje sie z nim taka biała maź... cos takiego tłustego, wydaje mi sie ze to moze byc uszczelka albo blok silnika mi pękł.. moze sie myle.. podpowiedzcie cos od czego to moze byc...
: 17 sty 2012, 17:02
autor: hudy
Jeśli coś tłustego to pewnie olej..Jak samochód masz od niedawna to może warto zlać płyn chłodniczy i przepłukać układ i wymyć zbiorniczek.A jeśli pojawiło się to dopiero teraz to może być uszczelka pod głowicą.Sprawdź jeszcze czy pod korkiem wlewu oleju nie masz kisielu i czy stan oleju ci się nie podnosi.No i oblekaj wszystkie połączenia węży w układzie chłodzenia.Przejedź palcem po każdym połączeniu ale przy zimnym silniku.jak zobaczysz wilgoć na palcu to dociśnij opaskę w tym miejscu powinno pomóc a jak nie pomoże to możesz albo zdjąć wąż i osadzić go na silikonie ale najlepiej wymienić ten odcinek na nowy...A objawy uszczelki to olej w zbiorniczku,kisiel pod korkiem oleju,twarde węże,banki podczas pracy silnika w zbiorniczku wyrównawczym itd
: 16 lut 2012, 13:59
autor: Bartezzz922
sprawdź czy z chłodnicy nie ma żadnego wycieku , mialem podobnie , chłodnica się pociła kupilem taki płyn uszczelniający i wszystko ok od jakichś 2-3 miesięcy
