[b4 1z] Niedogrzany silnik
: 23 sty 2012, 11:43
autor: tomo1233
Witam. Od jakiegoś czasu eliminuje wszystkie usterki w mojej bestii. Ostatnio zauważyłem coś takiego że silnik przy szybkiej jeździe (a co za tym idzie przy wysokich obrotach) bez problemu łapie temperaturę. Lecz gdy zwolnię powiedzmy do 120 znowu po kilku minutach temp wraca do ok 60 stopni C. Czy to może być wina termostatu?? Czy może pompa wody??
: 23 sty 2012, 11:45
autor: p-a-b-u
Na początek termostat do sprawdzenia/wymiany.
: 27 sty 2012, 23:46
autor: pancurp10
na poaczątek sprawdź jedną sprawę jeśli masz tem np na desce mniej więcej 60 70st to sprawdź czy termostat nie jest otwarty po znasz po tym iż będzię wąż od termoattu ciepły tak samo jak wąż od małego obiegu, w tedy wiadomo żę temostat jest albo ciągle otwarty albo zawszybko się otwiera
: 28 sty 2012, 01:36
autor: pawelrybak15
Na dzień dobry termostat, bo objawy wskazują właśnie na niego. Polecam kupić w ASO, co prawda w sklepie można mieć Wahlera taniej niż Wahlera z ASO, ale jednak między nimi jest różnica, bo ten z ASO jest jednak lepiej wykonany niż kupiony w sklepie w pudełku Wahlera. Sam mam takowy zamontowany i zero problemów z nim związanych :-)
