[B4 1.9 tdi 1z]problemy z ruszaniem
: 06 sie 2007, 18:40
autor: bartek niewiado
Witam posiadam audi b4 tdi .Gdy ruszam z jedynki po woli i puznej kolejne biegi strasznie mi szarpie skrzynia biegów jaki dodam gazu trosze4 wiecej to jest ok. Nie wiem czy jest to wina sprzęgła czy może cos innego.Prosze o jakąś pomoc .Pozdrawiam Dziękuję.
: 06 sie 2007, 19:36
autor: pawellox
paliwko? raz filtry 2? moze to byc tez przeplywomierz lub nastawnik .a sprzeglo sprawdz zaciagnij reczny i bez dodawania gazu wrzyc 1 i powoli puszczajac sprzeglo co sie bedzie dzialo i tak samo na wstecznym jezeli nie bedzie szarpac to nie sprzeglo tylko nie dodawaj gazu
: 06 sie 2007, 22:52
Wielkie dzięki sprawdze.
: 07 sie 2007, 08:32
Najprawdopodobniej nastawnik w pompie wtryskowej. Odłącz czujnik prędkości od skrzyni i sie przejedź nie powinno wtedy szarpać
