Audi 80 B4 [AAZ] silnik
: 24 sty 2012, 01:01
autor: Tomcionerwus
Od pewnego czasu przygladam sie silnikom serii VW i AUDI.
Nie ktore silniki maja na rurach odpowietrzajacych komore korbowa takie białe
pojemniki, szukam wszedzie odpowiedzi co to jest i do czego słuzy ale nic znalazłem......
Jesli ktos to rosze mi pomoc w odpowiedzeniu mi na te pytania bo bardzo mnie to dreczy....
: 24 sty 2012, 12:57
autor: Francis1982
To są chyba tzw. Catch Tanki. Montuje się je kiedy chce się zrobić "wolną odmę", żeby mieć czyste powietrze w dolocie. Po prostu im starszy silnik tym więcej zbiera się tam oparów z oleju. I robi się taki czarny smalec i osiada wszędzie.
Takie moje skromne zdanie. Niech wypowiedzą się fachowcy...
: 24 sty 2012, 13:25
autor: axell
Tomcionerwus pisze:Nie ktore silniki maja na rurach odpowietrzajacych komore korbowa takie białe
pojemniki
Najlepiej by było jak byś wrzucił tutaj fotkę tego elementu to coś wymyślimy, ale pewnie jest tak jak pisze
Francis1982,
: 24 sty 2012, 22:41
autor: Tomcionerwus
axell pisze:Tomcionerwus pisze:Nie ktore silniki maja na rurach odpowietrzajacych komore korbowa takie białe
pojemniki
Francis1982,
http://moto.allegro.pl/silnik-vw-passat ... 21413.html
to jest zdjecie silnika w ktorym jest ten zbiorniczek koloru białego i tu troche dziwi do czego jest ale co by to mi dało jakby se to tez zamontował w moim AAZ?????
: 24 sty 2012, 23:00
autor: Krzysiek 84
Wygląda to na jakiś filtr.
A najlepiej by Ci dało jak byś zrobił wolną odme i zaślepił egr <ok>
: 25 sty 2012, 06:49
autor: axell
Ta rura to jest powrót oleju z separatora odmy do silnika, po co jest tam filtr założony :shock: to nie mam zielonego pojęcia, może komuś pękł tam przewód i wstawił to co miał pod ręką
: 25 sty 2012, 13:19
autor: Tomcionerwus
axell pisze:Ta rura to jest powrót oleju z separatora odmy do silnika, po co jest tam filtr założony :shock: to nie mam zielonego pojęcia, może komuś pękł tam przewód i wstawił to co miał pod ręką
to co wiem to tym pojemniku zbiera sie olej zeby nie poszedł do ukladu ssacego i to jest przydatne bo nie brudzi turbiny i ukladu ssacego....
: 25 sty 2012, 13:38
autor: axell
Tomcionerwus pisze:to co wiem to tym pojemniku zbiera sie olej zeby nie poszedł do ukladu ssacego i to jest przydatne bo nie brudzi turbiny i ukladu ssacego....
Troszkę się mylisz kolego, ta rura akurat odprowadza olej z separatora do miski olejowej i w tym miejscu zastosowanie takiego zbiornika jest niepotrzebne, a nawet bezsensowne.
Przewód do układu ssącego to jest ten na górze trafiający do przewodu powietrznego przed suszarką i tam się takie rzeczy stosuje
: 25 sty 2012, 17:31
autor: Francis1982
A dokładniej to ten cieniutki wąż (ok. 20-25mm) idzie sobie do takiego grubszego, który z kolei idzie do turbinki. Ten cienki wąż się wyjmuje z takiego króćca na tym grubszym, wkręca się tam korek pół cala stalowy a idący wówczas swobodnie cieńszy wąż z odmy kieruje się zwykle na prawą stronę silnika (patrząc od przodu). I tam gdzieś montuje się ów catch tank, żeby się nie lało po ziemi i by ewentualnie potem uzupełnić stan.
Ale mi się wydaje, że konstruktorzy przewidzieli to zjawisko i specjalnie puścili odrobinę "par oleju" w dolot by powietrze to "niby zanieczyszczone" smarowało turbo albo jakieś inne elementy. Takie moje skromne zdanie. Zauważyłem również, że czystość dolotu nie ma przełożenia na jakość pracy silnika (oczywiście czystość w granicach norm, a nie żeby wszystko było zawalone).
