[80 B4 1.9 1Z] Przeróbka 1Z na AHU
: 24 sty 2012, 13:56
autor: szwargi
Zamierzam przełożyć silnik AHU z Passata B5 rok 1997 do mojej Audi 80 rok 1991 obecnie z silnikiem 1Z.
Proszę o wszelkie rady i problemy związane z taką przeróbką.
Szczególnie interesuje mnie czy nowa pompa będzie działała ze starym sterownikiem i czy stara instalacja pasuje do AHU.
Również jak rozwiązać problem z podłączeniem turbiny i jej sterowaniem.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
: 24 sty 2012, 15:25
autor: Krzysiek 84
Kolego przekładajac ten silnik dobrze by było żebyś też miał wiązkę i sterownik od tego silnika. Twój jest na Boschu i sterownik nie będzie "gadał" z tamtym silnikiem. Obudowa filtra powietrza z przepływomierzem też do wymiany, pompa od AHU jest już z nastawnikiem indukcyjnym. <ok>
: 24 sty 2012, 16:13
autor: icemerc
Turbo w AHU jak w przypadku 1z na WG więc problemów nie powinno byc... pozatym to bliżniacze motory więc to tak jak byś zmieniał z Bosha na Pierburga...
: 24 sty 2012, 16:21
autor: szwargi
Wiązkę i sterownik mam i wszystko inne też tylko że od Passata b5 bo posiadam takiego rozbitka. Da rade to podpiąć do Audi czy będę potrzebował wiązkę i sterownik od audi 80 do silnika AHU? Co można wykorzystać z Passata a co będzie trzeba dokupić żeby wszystko chodziło?
: 24 sty 2012, 21:57
autor: MUNIOR
szwargi pisze:Wiązkę i sterownik mam i wszystko inne też tylko że od Passata b5 bo posiadam takiego rozbitka. Da rade to podpiąć do Audi czy będę potrzebował wiązkę i sterownik od audi 80 do silnika AHU? Co można wykorzystać z Passata a co będzie trzeba dokupić żeby wszystko chodziło?
Wszystko pasuje ,wiązkę całą przełóż i komputer i powinno hulać ...jedyny problem może być z immo
: 24 sty 2012, 23:12
autor: endriu210
wiązka z paska nie podejdzie,obudowa filtra też inna,więc pozostaje przeróbka samej wtyczki do komputera i wymiana obudowy filtra,i będzie jechać :-P
: 29 sty 2012, 20:28
autor: szwargi
Dziękuje za wszystkie rady. Zrobię tak że instalację, komputer, obudowę filtra i przepływkę załatwię sobie z 80tki na Pierburgu. Z tego co się orientuję że to były roczniki 94-95. Tylko kwestia tego czy w tych rocznikach wychodziło już imo na komputerze?
: 29 sty 2012, 21:42
autor: Krzysiek 84
Po co masz szukać Ecu od pierburg'a :?:
Bierz tego od Ahu razem z wtyczka i zasada taka sama jak przy przekładce osprzętu z Bosch'a na Pierburg'a <ok>
: 21 wrz 2012, 13:55
autor: misiekdzwon
A jak jest z mocowaniami silnika do podłużnic? Mam silnik TDI z Passata B4, chcę go upchać w 80 B4 i nie pasują mocowania wsporników z Audi. Czy kupno wsporników z paska rozwiąże problem? Czy zostaje rzeźba mocowań?
Piotr
: 21 wrz 2012, 14:45
autor: trepek
misiekdzwon pisze:A jak jest z mocowaniami silnika do podłużnic? Mam silnik TDI z Passata B4, chcę go upchać w 80 B4 i nie pasują mocowania wsporników z Audi. Czy kupno wsporników z paska rozwiąże problem? Czy zostaje rzeźba mocowań?
Piotr
Nic nie podpasuje, musisz rzeźbić. Passat b4 miał silnik poprzecznie, w audi masz wzdłużnie silnik i w bloku są w innych miejsach otwory montażowe.
Ale! Nie jestem pewiem aczkolwiek powinno się dać zrobić tak: kup sanie z b3 i łapy silnika z 1.6 D/TD. Powinno podpasować, posadzisz silnik na saniach tak jak to było w b3.
: 21 wrz 2012, 22:41
autor: misiekdzwon
Dzięki Trepek za info, ale zrobiłem lekką rzeźbę mocowań i pasuje, choć nie jestem zadowolony z tego bo to rzeźba niestety jest ;/ W ogóle nie przyszło mi do głowy że blok VW ma inaczej nadlewy zrobione...
