[1.9TDI 1Z] tryb awaryjny brak mocy ... potrzebna pomoc :)
: 27 sty 2012, 17:57
witam
potrzebuje pomocy przy audi b4 1.9tdi, komputer bosch.
Problem polega na tym że auto nie ma mocy - check zapala się jakieś 15 s po odpaleniu silnika, brak regulacji kąta wtrysku ( klepie, po przestawieniu pompy silnik ucichł ale gdy ostygł można było zapomnieć o odpaleniu , po wyjęciu bezpiecznika z opisem motor - tego od strony akumulatora silnik pali ale znów klepie ), podmieniałem przepływomierz na 100 % sprawny - kompletnie żadnych zmian, oporność wtrysku sterującego 99 ohm. Auto miało coś namieszane z wężykami podciśnienia ( był problem z serwem więc ktoś zaślepił wężyki ) z tego co się orientuje było to potrzebne do egr ? egr został zaślepiony ale nie wiem czy podciśnienie nie ma być jeszcze gdzieś podpięte.
Jest to pierwszy tdi w moich rękach, kuzyn ma ten sam silnik u niego po odpięciu wtyczki od czujnika temp świece grzeją dłużej i odpala - mój po tym zabiegu nie odpala wcale.
Najprostsza rzecz jechać na komputer ... problem w tym że w okolicy nikt nie chce się za to zabrać ;/
Bardzo możliwe że auto ma coś namieszane w kablach ... będę wdzięczny za wszystkie sugestie mogące pomóc w rozwiązaniu problemu.
