[B4 1.9TDI 1Z] wyciek z pompy wtryskowej
: 07 sie 2007, 10:08
autor: MarekK
Witam wszystkich klubowiczów!
W moim 1Z zuważyłem wyciek z pompy w przedniej części od góry i druga sprawa od jakiegoś czasu zdaża się jakby silnik po uruchomieniu pracował na 3 cylindrach i wrażenie to nie ustaje nawet po nagrzaniu silnika. Może ktoś z was miał podobny problem będę wdzięczny za wszelkie informacje.
: 07 sie 2007, 17:47
autor: daro26
u mnie tez leci z pompy ale na prace silnika to nie ma wplywu u mnie a u ciebie moze miec (bylem pytalem sie i uszczelnienie pompy z wyregulowaniem jej ma mnie kosztowac 350pln po lekkiej znajomosci)
: 07 sie 2007, 21:34
autor: PIACHU
leci z nastawnika, czyli z góry! sam nic nie zrobisz. musisz oddać pompę do (najlepiej) bosch serwis tam ci uszczelnia. i będzie dobrze. spróbuj podłączyć się pod VAG-a może masz jakiś błąd i dlatego pracuje na 3 garnkach. pozdrawiam i życzę szerokości____________piachu
: 07 sie 2007, 21:48
autor: minon1
ustawienie dawki paliwa po wymienie wtrysków kosztowało mnie 50zł, bo po wymianie uszczelki tej u Ciebie trzeba ustawić dawkę. bo jak dobrze kojarzę to tam jest uszczelka.
Piachu, jeśli ustawić dawkę to jak dać samą pompę do serwisu :?:
: 08 sie 2007, 19:30
autor: PIACHU
wielkie sorki źle zostałem zrozumiany. myślałem o tym aby całość zrobiono w bosch serwis! pozdrawiam i życzę szerokości_____________piachu
: 08 sie 2007, 21:13
autor: MarekK
wielkie podziękowania za rady, jak tylko bede miał czas to zaczne z tym działać napisze jakie będą efekty jeszcze raz dziekuje za pomoc
