[A6 C4 AEL] czy to termostat??
: 30 sty 2012, 10:53
autor: icemerc
Mianowicie problem pojawił sie wczoraj, gdy temperatura spadła w nocy do -16 stopni... przejechałem po miescie ok 25 km a na zegarach temperatura 60 stopni... otwieram maske i macam węże i ten od termostatu ciepły, przy chłodnicy ciepły zaraz przy zbiorniczku wyrównawczym zimny...
Maja diagnoza to walniety termostat - czy zgadzacie sie czy jednak szukać przyczyny gdzie indziej a ciepłota weży to tak ma byc??
Pozdr i dzieki za informacje
: 30 sty 2012, 11:00
autor: goldi j51
a do tej było dobrze trzymał temperaturę 90 stopni
: 30 sty 2012, 11:23
autor: icemerc
goldi j51, Do puki nie przyszły takowe morzy to zagrzewał sie do tych 90 stopni juz po jak to przytsało AEL-a 12 kilometrach w miescie... zastanawia mnie ta kwestia wszystkich weży ciepłych - wczesniej nie macałem ich bo nie było takiej potrzeby...
: 30 sty 2012, 11:28
autor: chmiel25
Zmien termostat. W TDI przy takich mrozach ja mam zimna chłodnice i węże a w srodku w miare ciepło. TDI musi mieć dobry termostat.
Pozdro
: 30 sty 2012, 21:22
autor: gibaj
mam to samo jak jest ciepło to odrazu łapie 90 a teraz :cry: żeby 80 złapał to już git :mrgreen: można kartonik przed chłodnicę albo drugi termostat jak masz gdzie wymienić
: 06 lut 2012, 15:15
autor: kuba1990
Panowie, mam pytanie, ponieważ gdy auto się nagrzeje do ok.stopni to ten górny i dolny waż jest zimny, a te które idą do nagrzewnicy są ciepłe i czy to jest normalne? dodam ze autko więcej pali. dzięki.
[ Dodano: 2012-02-06, 15:16 ]
do 70 stopni
: 06 lut 2012, 15:29
autor: Krzysiek 84
Przy 70 gorny powinien byc cieply a dolny zimny.
przy 87 stopniach termostat otwiera na duzy obieg i wtedy dolny powinien byc cieply tak jak gorny przewod.
: 06 lut 2012, 16:44
autor: kuba1990
podpowiedzcie, czy do wymiany termostatu potrzebuje wjechac na kanał? silnik ABT
: 06 lut 2012, 18:44
autor: Krzysiek 84
Raczej nie. Ja w swoim dieslu normalnie na podworku wszystko robilem <ok>
: 06 lut 2012, 18:45
autor: gibaj
nie musisz na kanał ale teraz w te mrozy :roll:
: 06 lut 2012, 22:32
autor: kuba1990
ok. dzięki coś mnie niepokoi, ponieważ gdy auto jest już rozgrzane do 90 stopni to ten górny gruby waż mam tylko lekko ciepły a dolny zimny, co to może być? czyżby termostat? dzięki.
