[ALL 1z] Element odmy na pokrywie zaworów
: 01 lut 2012, 22:23
autor: kojak85
Witam,
rozjaśnijcie mi proszę jak się nazywa ten rozgałęźnik w kształcie grzybka znajdujący się na pokrywie zaworów. Nr z etki również bardzo mile widziany. Dodatkowo, czy pełni on jakąś funkcję oprócz trójnika? Czy jest on rozbieralny? Pytam, bo ostatnio wokół tego elementu poci mi się olejem. Puszcza też trochę spod pokrywy zaworów. Dodatkowo "przebił" też czujnik ciśnienia oleju - ten biały. Czujnik to pewnie zbieg okoliczności, ale czy ten trójnik mógł się w jakiś sposób zapchać? Z góry dzięki za odpowiedź.
: 01 lut 2012, 23:19
autor: rodzynek87
He no jasne ze pełni masz tam taka gąbke i sprezynke..przepuszcza powietrze a pozostawia olej:)..ja kupiłem od A4 na szrocie za 30zł:)..Mógł sie zablokowac chociaz mało realne no ale ma on duze znaczenie:p moze ci uszczelki po wysadzac:)
http://allegro.pl/audi-80-b4-zawor-regu ... 35589.html
: 02 lut 2012, 06:51
autor: axell
kojak85 pisze:jak się nazywa ten rozgałęźnik w kształcie grzybka
Separator oleju lub zawór regulacji ciśnienia
Nr: 028129101D
kojak85 pisze:Dodatkowo, czy pełni on jakąś funkcję oprócz trójnika?
Kieruje powietrze do dolotu, a olej do skrzyni korbowej. Raczej jest to część nierozbieralna.
kojak85 pisze:Pytam, bo ostatnio wokół tego elementu poci mi się olejem.
Wymień tą uszczelkę: 028103500 (ASO 19.53), ale wcześniej sprawdź czy separator nie pękł.
kojak85 pisze:Puszcza też trochę spod pokrywy zaworów.
A tu to uszczelka pokrywy do wymiany
: 02 lut 2012, 07:44
autor: kojak85
Dzięki za odpowiedzi. Uszczelka pod pokrywą zaworów niedawno zmieniona. Wydaje mi się, że to przez ten zawór. Muszę poszukać nowego. Zobaczymy co to zmieni.
: 02 lut 2012, 08:01
autor: chybo101
axell pisze:kojak85 napisał/a:
Masz do wymiany ta uszczelkę pod tym zaworem. Spod tego lubi wyciekać olej i spływać na pokrywę i kolektor.
: 02 lut 2012, 08:43
autor: kojak85
chybo101 pisze:Masz do wymiany ta uszczelkę pod tym zaworem. Spod tego lubi wyciekać olej i spływać na pokrywę i kolektor.
O widzisz, to może być prawda. Wymienię zawór i tę uszczelkę i zobaczymy co będzie.
