[B4 95' 1z] Dziwny obiaw czsem muł czsem nie
: 03 lut 2012, 16:57
autor: maniek887
Otóż jakiś czas temu mój ojciec zakupił sobie ładna B4 avant 1z i od początku występował tam dziwny objaw jak odpaliło się zimny silnik (odpala idealnie) to chodzi bez zarzutu natomiast jak odpaliło się ciepły to w 8 na 10 przypadkach występował totalny muł bagienny absolutny "no ciung" tak że z pedałem w podłodze po 3km 80km/h . Po podłączeniu vaga znalazłem błąd przepływomierza i czujnika temp zasysanego powietrza i tu kolejna ciekawostka bo przepływomierz jest na 100% sprawny a błędu nie da się skasować . Co ciekawe problem z pojawiającym się mułem znikł po tym jak przeciągnąłem go do v-max (ewentualnie zbieg okoliczności ) ale nadal jest błąd przepływomierza i zastanawiam sie co mogło powodować te objawy i co powoduje błąd .
Będę wdzięczny za wszelkie konstruktywne sugestie.
: 03 lut 2012, 17:32
autor: joint32
Jesteś pewien na 100% czy przepływka jest ok.Podmień ją na jakąś ze sprawnego auta.Mi jak walnęła to raz chodził ok raz muł.
: 03 lut 2012, 18:02
autor: maniek887
no właśnie jestem pewien bo zamieniłem ja z mojego paska i mój nie ma na niej błędu i śmiga jak marzenie a u niego jest błąd którego nie można skasować bo się od razu odnawia
: 03 lut 2012, 18:10
autor: axell
maniek887, Nie masz czasem gdzieś nieszczelności między przepływką, a turbo. Może rura się gdzieś zsunęła lub ktoś krzywo założył. Ewentualnie sprawdź styki na kostce. Może uwalił się jakiś kabelek od kostki przepływomierza ;-)
: 04 lut 2012, 09:15
autor: maniek887
takie rzeczy posprawdzałem w pierwszej kolejności wężyki od N75 itp , teraz od dwóch miesięcy właściwie samochód jeździ normalnie nic się nie dzieje ale intryguje mnie co mogło powodować to mulenie . No i ten dziwny błąd jak sie ociepli to morze znajdę chwile żeby przejrzeć dokładnie wiązkę do przepływki.
: 04 lut 2012, 10:00
autor: joint32
Czasem dzieją się rzeczy które się fizjonomom nie śniły :mrgreen:
: 04 lut 2012, 13:40
joint32 pisze:Czasem dzieją się rzeczy które się fizjonomom nie śniły :mrgreen:
Fizjologom :mrgreen:
: 04 lut 2012, 18:06
autor: joint32
To był cyt. z Kiepskich :-)
: 04 lut 2012, 19:31
joint32 pisze:To był cyt. z Kiepskich
może i fizjonomom ...pokićkało mi się ;-)
: 04 lut 2012, 20:07
autor: joint32
MUNIOR, Możliwe.Wracając do tematu maniek887, musisz wszystko posprawdzać tylko jak piszesz na wiosnę bo teraz jak ktoś nie ma garażu grzanego to nic nie da się zrobić bo ręce sztywnieją.Dziwne tylko ,że to wszystko się sypie zimą :-/ Ja już w tym tyg. wymieniłem amorki z przodu i aku.
: 04 lut 2012, 22:09
maniek887 pisze: No i ten dziwny błąd jak sie ociepli to morze znajdę chwile żeby przejrzeć dokładnie wiązkę do przepływki.
Skoro jesteś pewien przepływki ,to są tylko dwie możliwości .Pierwsza,brak dobrego styku gdzieś na drodze przepływka -komp .Druga ,zimny lut w kompie gdzieś na zasilaniu lub wejsciu sygnału z przepływki .Innej opcji nie ma ,skoro przepływka sprawna na 100%
