[B4 1Z] nr. katalogowe czujników
: 11 lut 2012, 14:00
Może mi ktoś pomoże w odnalezieniu po kolorze i nr. kat. 3 czujników oryginalnych w 1Z. Niestety koleś w ASO nie mógł mi znaleźć czujników jakie przychodzą w oryginale tzn. kolor i nr. katalogowy. Auto mam bez klimy.
1. Wyłącznik (czujnik) w chodnicy - u mnie jest prostokątny na 3 piny, na ile styków powinien być i jaki powinien mieć nr. kat.
2. Czujnik w króccu przy świecach żarowych u mnie jest niebieski na 2 styki ile powinien mieć, w jakim kolorze i nr. kat. tego czujnika
3. Czujnik w króccu z tyłu głowicy przy grodzi silnika u mnie jest biały na 3 styki okrągłe, ile powinien mieć, w jakim kolorze i nr. kat. tego czujnika
z góry dziękuje
z góry dziękuje
