[B4 1Z] Błąd 550
: 14 lut 2012, 05:16
autor: AB4
Ostatnio notorycznie pojawia mi się ten błąd,kontrola startu wtrysku, fakt że wcześniej przesadziłem z dawką paliwa i wynosiła 11,skorygowałem to wczoraj na 25,auto ciężko pali tej zimy,swiece na pewno nie są spalone a w MB widać że kąt po zapaleniu jest regulowany w wacha się między 54-56,wykres w TDI Timing jest blisko niebieskiej lini BS wartość kąta 55.Czym może być powodowany ten błąd?
: 14 lut 2012, 07:59
autor: kojak85
Może to być wtrysk sterujący, czujnik położenia wału korbowego, zawór n108 w pompie wtryskowej.
: 14 lut 2012, 08:47
autor: kyjo
Napisz coś wiecej jak samochód jedzie? Zmieniła się w jakimś stopniu dynamika?
Ten błąd jest szeroko pojęty od filtra paliwa do pompy wtryskowej
: 14 lut 2012, 14:58
autor: AB4
hm,podczas jazdy nic mu nie dolega,zbiera się jak powinien,a filtr paliwa i owszem,dławiło go na zimnym powyżej 2000obr,tak do 70 stopni,wymieniłem go już w sobotę nic go już nie dławi,ale wczoraj znow ten sam błąd,ale bardzo ciezko pali trzeba go ze 30 sek kręcić zanim zaskoczy,tak w temp. poniżej -10
: 14 lut 2012, 21:19
autor: rafal9h10
kojak85 pisze:Może to być wtrysk sterujący, czujnik położenia wału korbowego, zawór n108 w pompie wtryskowej.
Oprócz tego spotkałem się z taką sytuacją, że powodem wystąpienia błędu 550 było powietrze w przewodach paliwowych (piana). Po uszczelnieniu błąd już się nie pojawiał. Więc na początek sprawdź przewody, idąc dalej nie zaszkodzi zrobić logów dynamicznych w grupie 004.
Dla ciekawości powiem, że jak padał mój wtrysk sterujący to silnik szarpał i sporadycznie występował tylko błąd czujnika położenia wału korbowego.
: 14 lut 2012, 23:05
autor: andi77
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
: 15 lut 2012, 07:39
autor: kyjo
Sprawdź jeszcze dla upewnienia się rozrząd, przeczyść czujnik położenia wału i dobrze by było wtrysk sterujący podmienić najlepiej zacząć od najmniej kosztownych spraw. No i zrób logi inaczej szkoda gdybać.
: 15 lut 2012, 20:34
autor: andi77
Panowie... podejrzewacie zawór N 108?
: 15 lut 2012, 21:09
autor: AB4
Rozrząd to na 200% nie, sprawdzałem go już kilka razy wcześniej,ogólnie po zapaleniu nic mu nie dolega,poza właśnie tym nieszczęsnym startowaniem,silnik pracuje równo i cicho,a logi w tych warunkach to cięzka sprawa <ok> ,zobaczę jutro jak to się zachowuje po zmianie tej dawki paliwa,bo podejrzewam że miał za dużo jak na mrozowe warunki.
: 15 lut 2012, 21:48
autor: kyjo
AB4 pisze:silnik pracuje równo
a na jałowym jak sie dobrze zagrzeje silnik?
: 15 lut 2012, 23:37
autor: AB4
Cienko,nawet ostatnio byłem w Łodzi,podczas jazdy przed 90,mimo tego że na chłodnicy karton,ale swiatła i temp spada do 70,na jałowym po rozgrzaniu nie trzyma temperatury,spadnie nawet do 60 st,termostat ma rok i jest kupiony w serwisie,a w jakim czasie i do ilu się nagrzeje zaraz po odpaleniu to nie robiłem takiego testa.
: 16 lut 2012, 10:23
autor: kyjo
Chodziło mi czy po rozgrzaniu na jałowym jak stoi nie trzęsie budą i silnikiem słuchaj piszesz że umisz zalogować więc to zrób i zobaczymy wtedy co do temp to tez jak wskaźnikowi nie wierzysz to na vag zobaczysz. Długo jeździsz na nowych pamięciach?
: 16 lut 2012, 17:06
autor: AB4
Na nowym sofcie już jakieś półtroa roku jak nie lepiej,silnik zagrzany na wolnych chodzi jak zegarek,szkankę wody na niego postawisz i nic się nie wyleje,budą też nie telepie,wskaźnikowi to raczej wierzę bo jak miałem nówkę termostat,to idealnie trzymał 90 nawet na jałowym w mrozy,a po trzech miesiącach się obraził i tak jest do dziś,z logowaniem sobie oczywiście poradzę ale to Bosch jest:),może soft nie lubi tych 205tek,ale Kostrz mówił że pod nie pisany jest soft,a końcówki wymieniane 6 miechów temu.
: 16 lut 2012, 17:12
autor: rodzynek87
Takie prozaiczne pytanie..a sprawdziłeś czy paliwo Ci sie nie cofa?
: 16 lut 2012, 23:40
autor: AB4
Założony mam zaworek,żeby właśnie sięnie cofało <ok>
