[B4 1Z] chłodnica oleju
: 16 lut 2012, 20:39
autor: arti004
Witam ,szukając na forum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie ,jedynie przypuszczenia a chce mieć pewność ,czy chodniczka oleju jest chłodzona w jakiś sposób płynem chłodzącym ? pytam bo prawdopodobnie olej mi się dostaje do układu chodzącego wiec podejrzewam uszczelkę pod głowice albo chłodnice oleju tylko nie wiem czy ja chłodzi płyn czy nie
: 16 lut 2012, 20:54
autor: radi88
Tak dokładnie tak jak piszesz. Wymiennik ciepła jest nad filtrem oleju gdzie płyn chłodniczy dochodząc odprowadza ciepło. Czeto właśnie tam dostaje się olej do chłodziwa.
: 16 lut 2012, 21:28
autor: gibaj
: 16 lut 2012, 21:30
autor: arti004
radi88 pisze:Tak dokładnie tak jak piszesz. Wymiennik ciepła jest nad filtrem oleju gdzie płyn chłodniczy dochodząc odprowadza ciepło. Czeto właśnie tam dostaje się olej do chłodziwa.
to w takim razie wymienię na nowa chłodnice może pomoże ,a jak nie to uszczelka zostaje
[ Dodano: 2012-02-16, 22:00 ]
podane tematy przez Ciebie czytałem i nie ma jednoznacznej odp.na moje pytanie
[ Dodano: 2012-02-17, 11:56 ]
A można zdjąć węzę z chłodnicy i złączyć je ze sobą ??
: 07 paź 2012, 18:39
autor: Dyemba
Panowie, czy czestym tematem jest ta chlodniczka oleju? u mnie jest podobny problem.
"Glowe" juz robilem byla napawana bo kanaly wodne wygladaly dramatycznie (jakby chomik je obgryzl
) szczelnosc i cala reszta. nowe uszczelki i inne dyrdymaly, a mimo to dalej dostaje mi sie olej do zbiorniczka z woda. Plukalem wszystko po sto razy wiec moze to byc wina chlodniczki? czesto sie to zdarzalo?
: 07 paź 2012, 19:01
autor: Krzysiek 84
Możesz zakupic uszczelki, jedna metalowa a druga okrągła jak w filtrze oleju. Przy wymianie oleju zmienisz je, odkrecisz filtr oleju i w chłodniczce jest nakretka na klucz 27 chyba i odkrecisz ja, tam bedzie okrągła uszczelka,a przy bloku na imbus wykręcasz. Czasami w zime lubią puszczać stwardniałe okrągłe uszczelki i olej wydostaje sie na zewnątrz co skutkowac może zapaleniem sie kontrolki ciśnienia oleju.
: 07 paź 2012, 21:03
autor: gibaj
