[A4 B5 1Z] Nowa wiazka plywaka.
: 19 lut 2012, 17:43
autor: SowaBezOka
Pomozcie :)
Jakoze przebywaja na tym forum osoby bardzo kompetentne prosze o pomoc, rade...
Potrzebuje zarzucic nowa wiazka do plywaka. Stara ma gdzies zwarcie.
Nowa wiazke podlaczylem bezposrednio pod licznik i ladnie wskazuje ilosc paliwa, ale niestety ECU nie wie nic o tym fakcie i nie nalicza mi sredniego zuzycia itd.
Powiedzcie mi czy w ECU jest cos takiego jak wejscie na sygnal od plywaka i wyjscie na licznik? Jesli tak to prosze o sprawdzenie rozpiski pinow pod moje ECU. Rozpiska niestety po niemiecku wiec nie ogarniam tego...
Tutaj link: http://chomikuj.pl/McBoss/Audi+A4+B5+1Z
: 19 lut 2012, 19:07
autor: gibaj
: 19 lut 2012, 20:31
autor: MUNIOR
O jaki w końcu model auta i silnika chodzi :shock: :?: bo za nic się nie mogę zorientować po tym <ok>
[A4 B5 1Z]
jak chodzi o zwykłego zetora z AC/BC to ono nie potrzebuje info ze zbiornika żeby wyliczyć spalanie ,srednie spalanie wylicza z dwóch sygnałów ,z sygnału predkości pin 43 i sygnału spalania pin 9 .Tak jak pisze Solskier w temacie z linku
SowaBezOka pisze:Powiedzcie mi czy w ECU jest cos takiego jak wejscie na sygnal od plywaka i wyjscie na licznik?
W starych tdi ,w tym naszych 80 -tkach nie ma takiego wejścia ,prócz oczywiście wejścia w liczniku do wskażnika poziomu paliwa w zbiorniku
: 19 lut 2012, 20:42
autor: SowaBezOka
A4 B5 1Z 95 rok. [ECU 68pin]
Jak mam podlaczony ori kabel to robi sie zwarcie [patrz filmik,a na nim patrz na wsk. paliwa]
W trzeciej sekundzie wlaczam swiatla
W szostej sekundzie wylaczam swiatla.
Od czasu gdy puscilem nowy kabel (bezposrednio od plywaka do licznika) taka sytuacja juz nie wystepuje. Ale co teraz z obliczaniem sredniego spalania? Skoro nowy kabel nie 'zachacza' o ECU...
: 19 lut 2012, 21:17
autor: MUNIOR
SowaBezOka pisze: Ale co teraz z obliczaniem sredniego spalania? Skoro nowy kabel nie 'zachacza' o ECU...
I nie powinien zahaczać ...przynajmniej z tego co wiem i widzę na schemacie ;-)
: 19 lut 2012, 21:54
autor: rafal9h10
Patrzyłem schemat w Autodacie i jest tak jak MUNIOR napisał, czujnik poziomu paliwa nie jest podłączony do ECU. Z ECU wychodzi do liczników jedynie sygnał spalania pin 9 kabel żółty.
Do czujnika poziomu paliwa dochodzą dwa kable: brązowy - masa i fioletowo-czarny - sygnał do licznika pin 25B.
Problem z wyliczaniem zużycia paliwa leży pewnie po stronie liczników.
: 19 lut 2012, 22:14
autor: SowaBezOka
Bardzo dobra informacja dla mnie :)
Zatem zostawiam nowe kabelki. Powiedzcie mi tylko czy masa z plywaka moze byc podlaczona, pod Zacisk 31 [masa od licznika]
: 19 lut 2012, 23:00
autor: rafal9h10
Tak. Według schematów jest to zacisk 31. Więc pod zegary też może być podłączony.
: 19 lut 2012, 23:06
autor: SowaBezOka
podziekowal <ok>
