[all] tdi asv problem
: 19 lut 2012, 18:12
autor: matig
witam mam taki problem z swoją ibizą asv po wymianie głowicy i ustawieniu rozrządu na punktach samochód nie pali , co moze być nie tak ??? jak psikne plaka to chyci i odrazu gaśnie czujnik położenia wału ok
: 19 lut 2012, 19:26
autor: Wostok
Co pokazuje VAG??
: 19 lut 2012, 19:39
autor: matig
problem w tym że nic:/ jak pompa była źle ustawiona czyli na ustawionym rozrządzie nie dało się jej zablokować
: 19 lut 2012, 19:47
matig pisze:mam taki problem z swoją ibizą asv po wymianie głowicy i ustawieniu rozrządu na punktach samochód nie pali , co moze być nie tak ??? jak psikne plaka to chyci i odrazu gaśnie czujnik położenia wału ok
Nie szukaj przyczyny w czujnikach ...przyczyna leży w braku zasilania w paliwo ,skoro na plaku chodzi a bez niego gaśnie to logiczne że nie dostaje paliwa ...ewentualnie dostaje nie wtedy co trzeba .
matig pisze: jak pompa była źle ustawiona czyli na ustawionym rozrządzie nie dało się jej zablokować
A tego to nie rozumiem :shock: w końcu wchodzi teraz blokada czy nie :?:
: 19 lut 2012, 20:34
autor: matig
jak wchodzi blokada to nie odpala
teraz wogóle nie chce odpalić jutro za dnia ściągnę osłonę zaworów ustawie wszystko odnowa i zopbatrzymy . bo coś jest nie tak paliwo dochodzi
