[VW LTII TDI] Szarpie silnikiem przy schodzeniu z obrotów
: 20 lut 2012, 23:16
autor: boskijacek447
Może mi ktoś podrzucić pomysł co moze dziac sie z VW LT II silnik 2,5 TDI gdy przy puszczeniu pedału gazu szarpie silnikiem podczas schodzenia z obrotów, zjawisko to można zaobserwować na postoju więc można wykluczyć układ napędowy poza tym wszystko jest ok dobrze się wkręca na obroty i na wolnych obrotach też równo pracuje
: 21 lut 2012, 21:23
autor: monti
Poduszka pod silnikiem może być
: 21 lut 2012, 22:40
autor: jastom
Może znawcy tematu potwiedzą, ale może coś z pompą , z jej sterowaniem. Chociaż być może poducha, skoro w miarę w stabilnych warunkach też to się dzieje
: 22 lut 2012, 19:12
OK to czekam czekam na jakieś potwierdzenie bo nie wiem czego się czepić
chyba że ktoś podpowie jak coś można sprawdzić
: 22 lut 2012, 19:24
autor: trepek
W jakim zakresie szarpie?
Nie masz za dużej dawki paliwa?
: 22 lut 2012, 20:27
aktualnie nie mam obrotomierza.. <mikolaj> bo wyrzuciłem tacho, załozylem drugi licznik i nie pokazuje prędkosci ani obrotów a aktualnie nie ma mi kto tego zrobić
ale wstępnie mogę powiedzieć że jeżeli wkręce go pod górną granicę możliwości to przy schodzeniu od połowy zaczyna nim szarpać
dawkę paliwa będe mógł sprawdzić po jutrze jak dorwę lapka z systemem 32bit to wyczytam z VAG'a
: 22 lut 2012, 20:41
autor: trepek
Być może szarpanie jest spowodowane za wysoką dawką.
: 22 lut 2012, 21:15
jak się podepnę to napisze jak sprawa wygląda,
tak przy okazji dawke paliwa modyfikuje się programowo
czy przez przesuwanie koła na pompie paliwa ?/
: 22 lut 2012, 21:23
autor: misiekdzwon
Dawkę paliwa reguluje się nastawnikiem na górze pompy
Kołem reguluje się kat wtrysku
