[b4 1.9 TDI Z1] Brakło paliwa :*(
: 24 lut 2012, 23:31
autor: przemoO23
Panowie,sprawa jest poważna,brakło mi w drodze paliwa,o tyle miałem szczęście że samochód mi zgasł ale zdołałem się dotoczyć do stacji paliw.Zalałem,kręciłem kilka razy ale nie chce zaskoczyć
Czy możliwe jest że zatarłem pompę paliwową(?) wtryskową?
BARDZO PROSZĘ o szybką odpowiedź bo kruszynkę na stacji zostawiłem
: 24 lut 2012, 23:46
autor: Mortiis
przemoO23 nie zatarłeś pompy, zapowietrzyłeś układ paliwowy, pompa musi teraz zaciągnąć paliwa z baku więc to trochę potrwa jak masz zdrowy aku to kręć aż zaskoczy
: 25 lut 2012, 11:15
autor: hudy
masz 2 wyjścia.albo krecić aż zaskoczy jak kolega radzi albo odpiąć wężyk idący do filtra lub do pompy i ciagnąć aż poczujesz rope w paszczy.Następnie szybko założyć wężyk i kręcić.
: 25 lut 2012, 11:47
autor: Dreamer
hudy pisze:masz 2 wyjścia.albo krecić aż zaskoczy jak kolega radzi albo odpiąć wężyk idący do filtra lub do pompy i ciagnąć aż poczujesz rope w paszczy.Następnie szybko założyć wężyk i kręcić.
Radził bym najpierw ropę wypluć
: 25 lut 2012, 11:55
autor: Krzysiek 84
Najlepiej jak bys mial w baniaku troche ropy i strzykawka zalal filtr paliwa, nie musialbys katować akumulatora tyle :mrgreen:
: 25 lut 2012, 12:07
autor: przemoO23
Zapaliła, z 15 sekund kręcenia i w końcu ożył silniczek :mrgreen:
DZIĘKI PANOWIE
: 25 lut 2012, 12:12
autor: Krzysiek 84
To teraz niech popracuje sobie i odpowietrzy sie zeby tylko same paliwo w przewodach było bez powietrza <ok>
: 25 lut 2012, 12:42
autor: hudy
Mnie osobiście nie chciało by się bawić w zalewanie filtra.Wystarczy zdjąć wężyk najlepiej ten idący do pompy bo jest przeźroczysty i trochę pociągnąć.A już idealnym wyjściem jest zamontować sobie pompkę gruszkę z zaworkiem zwrotnym na przewodzie idącym z baku do filtra.
: 26 lut 2012, 15:37
autor: sylwek28
Dobrze zakręc rozrusznikiem, wystarczy.
: 26 lut 2012, 21:18
autor: maqubis
miałem identyczny przypadek, zgasł mi 100m przed stacją, jakoś dotoczyłem się, stanął przed dystrybutorem <ok> potem kręciłem z minutę i zaskoczył :mrgreen:
