[audi 80 B4 1.9 tdi 1Z]kontrolka płynu chłodzenia
: 28 lut 2012, 20:08
autor: tsmoluch
Witam problem mam taki ze od miesiaca mi swieci kotrolna płynu chłodzenia nie umiem usterki zlokalizowac usterki wiem ze pływak jest na magnesie i dziala na zwarcie a ja jak odłacze kabel z pływaka nie powinno mi mrugac a dalej to samo co to moze byc?? a jeszcze jest tak ze to dopiero po 30 sekundach sie zapala nie odrazu na zapłonie tylko jak auto odpale i chwile zaczekam ........jest jeszcze jakis czujnik przekaznik odpowiedzielny za stan płynu w zbiorniczku
: 29 lut 2012, 10:18
autor: gibaj
wymień czujnik na zegary (szary) miałem podobnie
a temperaturę jaką ci pokazuje?
: 29 lut 2012, 17:47
autor: tsmoluch
który czujnik to jest , gdzie on sie znajduje, temperatura w normie.
: 29 lut 2012, 18:03
autor: gibaj
: 29 lut 2012, 18:49
autor: carlos0101
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym
: 01 mar 2012, 19:55
autor: tsmoluch
ten czujnik wymieniłem juz dawno na kumpla sprawdzałemi to samo jest ale i tak na przerwie nie powinno mi swiecic a swieci tak jak by kable gdzies były przetarte i zwarcie sie robi ...........
: 07 mar 2012, 21:45
autor: kamilo7
ta kontrolka świeci cały czas czy z jakąś częstotliwością?
: 08 mar 2012, 15:35
autor: tsmoluch
kurcze juz nie pamietam chyba mruga obecnie zarówke wyciagłem, zima jest wiec w lato sie pobawie z tym
: 08 mar 2012, 21:44
autor: marek6572
Tak z ciekawości mam prośbe sprawdz jeszcze ładowanie pozdro
[ Dodano: 2012-03-08, 21:49 ]
Wiesz pierwszą kontrolką jaka zaczeła mi się żarzyć jak niebyło ładowania była własnie ta od wody potem wykrzyknik a nakońcu akumulator pomimo tego że z temperaturą płynu i z płynem było wszystko ok więc może masz cos podobnego
prawidłowe ładowanie to ok 14.20 bez ąwiateł i 14,10 na swiatłach pozdro
: 26 mar 2012, 11:29
autor: wolfxaudi
Witam,
ja mm dokladnie ten sam problem po zimie. Wymienilem dodatkowo ten czujnik temperatury przy bloku silnika i rowniez nie pomoglo. Sprawdze jeszcze to ladowanie, ale jesli bedzie ok to co jeszcze moze byc przyczyna mrugania kontrolki ? Dodam ze kontrolka zapala sie ok 30 sekund po odpaleniu silnika i mruga z normalna czestotliwoscia - np. jak kierunkowskaz.
