[80 B4 1.9 TDi 1Z] Analiza logów. Grupa 000.
: 08 mar 2012, 14:18
autor: tasioreq
Witam. Panowie nie wiem w jakim dziale pisać tego posta, dlatego napiszę tutaj. Dzisiaj sobie podpiąłem Vaga i znalazło mi błąd silnika, nazwa: "00513 - Engine Speed Sensor (G28) 05-10 - Input Open - Intermittent". Powiedzcie mi co to może być i gdzie tego szukać. Sprawdzałem w googlach i chyba chodzi o czujnik obrotów ? Proszę Was o pomoc ; ) Nie wiem, gdzie wklejać logi do analizy to od razu Was o to poproszę:
http://img809.imageshack.us/img809/7273/beztytuujvj.jpg
To są logi, które udało mi się zapisać, nie wiem, czy to o to chodzi.
: 08 mar 2012, 14:28
autor: trepek
Niska dawka paliwa w logach.
A co do błędu - czujnik położenia wału w skrzyni biegów, sygnał przerywany. Sprawdź kabelki, ew. czujnik.
autor: Krzysiek 84
To jest czujnik położenia wału G28.
sprawdz dokładnie cały przewód od wtyczki do czujnika bo może przetarta izolacja gdzies jest i styka sie z silnikem. Skasuj błąd i sprawdz czy powraca.
przy okazji wymiany oleju mozesz wykrecić go i wyczyscic.
Jakie masz problemy i jak Ci samochod zachowuje z tym błędem :?:
: 08 mar 2012, 15:02
autor: tasioreq
Powiem tak, że jak go skasowałem to już się nie pojawia. Kiedyś czyściłem sobie wszystkie wtyczki i ogólnie kabelki, może być tak, że błąd był z kiedyś ? ; ) Podłączyłem go pod kompa przede wszystkim z powodu, że mi nie odpala na zimnym, bez grzania świeć, dokładny opis problemu:
https://audi80.pl/80-19-tdi-94-kreci ... 291,15.htm.
: 08 mar 2012, 16:51
autor: karol
Na Boschu jest?
: 08 mar 2012, 16:53
autor: tasioreq
Tak, tak, na boshu.
: 08 mar 2012, 18:06
autor: goldi j51
Termostat do wymiany trzyma ci temperature 90 stopni i nagrzewa sie do 90 stopni po 7 km
: 08 mar 2012, 18:25
autor: karol
goldi j51 pisze:Termostat do wymiany trzyma ci temperature 90 stopni i nagrzewa sie do 90 stopni po 7 km
Możesz stwierdzić po czym to osądziłeś bo powiem szczerze że jestem ciekawy.
: 08 mar 2012, 19:31
autor: tasioreq
Hmm też mi tu coś nie pasuję w tej wypowiedzi ; D Czy zawyżona dawka paliwa moze być przyczyną ciężkiego odpalania na zimnym i chłodnym silniku ? Czy kąt wtrysku może być taki jak u mnie ? W granicach 40 ? ; >
: 08 mar 2012, 19:57
autor: trepek
tasioreq pisze:może być tak, że błąd był z kiedyś ?
Tak, ECU zapamiętuje błędy.
tasioreq pisze:Czy zawyżona dawka paliwa moze być przyczyną ciężkiego odpalania na zimnym i chłodnym silniku ?
Masz zaniżoną dawkę a nie zawyżoną. Dawka powinna być tak 20-15.
: 08 mar 2012, 22:41
autor: tasioreq
Nie wiem właśnie w którą stronę to jest zawyżona i na odwrót, ale wiem, że jest 30, a powinno być mniej w 4 kolumnie, więc powiedz mi, czy to ma wpływ na mój problem ? ; >
: 08 mar 2012, 22:53
autor: trepek
tasioreq pisze:Nie wiem właśnie w którą stronę to jest zawyżona i na odwrót, ale wiem, że jest 30, a powinno być mniej w 4 kolumnie, więc powiedz mi, czy to ma wpływ na mój problem ? ; >
Tak.
: 08 mar 2012, 22:56
autor: tasioreq
Ok dzięki wielkie, będę musiał to ustawić, a co z kątem wtrysku ? Też do regulacji ? ; >
autor: trepek
Lekko późny, powinien być ok 50-55.
: 08 mar 2012, 23:02
autor: tasioreq
No dobra, czyli też do regulacji. A powiedz mi jakiej firmy polecasz torxy, bo już użyłem dwóch i się "zmieliły" i nie wiem jakie porządne kupić.
