[1,9 TDI BOSCH] Wibracje Silnika na wolych, winny wtrysk?
: 08 mar 2012, 20:43
autor: SaubeR
Witam,
mój problem polega na tym iż gdy silnik się rozgrzeje ( od 60 C, czasami więcej) silnik dostaje bardzo dużych wibracji na obrotach jałowych, które bardzo wyraźnie czuć we wnętrzu. Dodatkowo przy gwałtownym przyspieszaniu do ok 1900 obrotów czuć drgania na lewarku zmiany biegów ( tak jakby jakaś poduszka była oberwana, mechanik stwierdził ze pod skrzynią są OK, pod silnikiem była wymieniona pod turbem- oryginalna używana). Samochód nie ma problemu z odpalaniem, nawet teraz jak byly duże mrozy, nie dymi, oleju nie bierze, natomiast głośno pracuje ( dodatkowo coś tak jaakby cykało, stukało) i poszarpuje na niskich obrotach ( tak do 1500-1600, przy ruszaniu szczególnie)
00550 - start of injection regulation
17-10- control differnce- intermittent
00513- engine speed sensor (G28)
05-10- input open-intermittent <-- myslę ze to od tego ze kiedyś odpiąłem czujnik połozenia wału
A tutaj jest pokazana praca silnika
Wszystkim z góry bardzo dziękuje
: 09 mar 2012, 00:19
autor: karol
Hej, ja się za mocno nie znam ale napiszę to co widzę, kąt masz 106 powinien być ok 55, dawke masz małą ~36, powinna być 15-20.
Co do błędów:
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
513 Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za niski
513 Czujnik prędkości silnika - G28 - jałowy RPM za wysoki, Czujnik prędkości silnika - G28 - sygnał usterki
: 13 mar 2012, 17:38
autor: SaubeR
Ok dzięki za odpowiedz aczkolwiek szkoda że tylko 1 ;/ A więc pierwsze co zrobię to poprawię kąt i dawkę paliwa.
A mam jeszcze pytanie czy głośna praca silnika ma związek z kątem wtrysku lub dawką paliwa
i jeszcze w którą stronę się kręci pompą żeby przyspieszyć kąt i zwiększyć dawke?
Oraz czy jazda z takimi ustawiniami jest szkodliwa dla silnika bo pod komputer dopiero samochód podepnę znowu do kompa dopiero za tydzięn?
: 13 mar 2012, 19:40
autor: trepek
Posprawdzaj kable idące do N108. Wyjmij go i obadaj organoleptycznie, przeczyść.
: 13 mar 2012, 20:00
autor: MUNIOR
SaubeR pisze:Pokazały się dwa błędy:
Kąt wtrysku skorygować do ok.50 ...błedy skasować i nie powinny wrócić
trepek pisze:Posprawdzaj kable idące do N108. Wyjmij go i obadaj organoleptycznie, przeczyść.
:shock: No wiesz :roll: już widzę jak wykręca sobie n108 z pompy i bada organoleptycznie ot błachostka :mrgreen:
: 14 mar 2012, 10:30
autor: kris00
Ustaw kolego kąt dobrze a następnie dawkę paliwa tak jak ci wyżej pisali 15-20 i wykasuj błędy i wtedy zobaczysz co i jak
: 14 mar 2012, 11:51
autor: p-a-b-u
kris00 pisze:Ustaw kolego kąt dobrze a następnie dawkę paliwa tak jak ci wyżej pisali 15-20 i wykasuj błędy i wtedy zobaczysz co i jak
Jeszcze napisz co ustawiasz na tym obrazku, bo jak zacznie tak dawkę ustawiać to pompe urwie a nic nie zdziała
: 14 mar 2012, 16:12
autor: trepek
No wiesz już widzę jak wykręca sobie n108 z pompy i bada organoleptycznie ot błachostka
Jak ma dobre klucze to sobie poradzi :mrgreen: Ja tam wierzę w ludzi
: 14 mar 2012, 20:59
autor: kris00
Na tym wcześniejszym obrazku była regulacja kąta wtrysku trzeba popuścić śruby mocujące pompę i przestawić i sprawdzić na vagu a co to dawki paliwa to trzeba popuścić nastawnik i lekko go przestawić i sprawdzić na vagu
: 29 kwie 2012, 22:56
autor: SaubeR
Ustawiłem kąt wtrysku i dawkę paliwa poprawnie.
Niestety wibracje silnika na wolnych obrotach na ciepłym silniku pozostały(od tem ok 70C). Dodatkowo teraz czasami samochód ma ciężej odpalić i jak wtedy odpali to przeważnie zakopci (czasem nawet na niebiesko). Gdy osiągnie temp. ok 65-70C silnik nierówno pracuje, jak osiągnie 90C to pracuje troszkę równiej( ale nadal nie tak jak powinien). Nadal słychać stukanie na wolnych obrotach.
Sprawdzałem wtryski w taki sposób iż na ciepłym silniku popuszczałem po kolei przewody wtryskowe, na 3 cylindrach motor przygasał natomiast przy wtrysku sterującym nie było prawie żadnej reakcji.
Sprawdzałem również na zimnym- wtedy na każdym wtrysku przygasał, na sterującym też.
Sprawdziłem oporność cewki wtrysku, wynosi 93 Ohma.
Proszę was o jakieś rady, czy może to być wtrysk, może coś innego ? Nie chciałbym kupić kompletu ( mam 1 sprężynowe) jeśli się może okazać ze to nie on jest przyczyną.
: 29 kwie 2012, 23:19
autor: MUNIOR
SaubeR pisze:Sprawdzałem wtryski w taki sposób iż na ciepłym silniku popuszczałem po kolei przewody wtryskowe, na 3 cylindrach motor przygasał natomiast przy wtrysku sterującym nie było prawie żadnej reakcji.
Chyba nie masz wątpliwości co powinieneś wymienić Choć obawiam się że po 20 latach i twój nastawnik potencjometryczny ma już dość w końcu jednospręzynkowce były w pierwszysch tdi -kach z 92 roku.Także nie koniecznie winny jest wtrysk...Fiksowanie obrotów na zużytym nastawniku potencjometrycznym ,to najnormalniejsze,choć nie jedyne , objawy jego zużycia
: 29 kwie 2012, 23:24
autor: SaubeR
No własnie mam wątpliwości związane z tym że na ciepłym wibruje a na zimnym nie. Temperatura ma wpływ na działanie wtrysku?
Nierówna praca pojawiła się dopiero po ustawienu kąta i dawki, wcześniej tego nie miałem ( widać na starym logu że obroty OK, tylko dawka skakała) Natomiast duże wibracje silnika były wcześniej i nadal występują.
Takie pytanie jeszcze, czy jeśli wtrysk ster. jest uszkodzony to on wpływa na odczytywanie kąta wtrysku? I czy w moim wypadku jeśli opornośc jest OK to też może?
: 01 maja 2012, 01:52
autor: _Dave
siema, mialem sie nie udzielac za bardzo bo niezbyt jestem w stanie cos napisac jako porade ale jesli jestes w stanie dojechac do mnie do zabrza moge ci uzyczyc moje orginalne wtryski zebys wyeliminował to jako przyczyne, za fatyge flaszka moze byc :p
: 01 maja 2012, 11:48
autor: guzio
U mnie jak padł wtrysk sterujący to świecił się Check i autko było "mułowate"
max 100-110 km/h .
: 02 maja 2012, 10:03
autor: SaubeR
U mnie nie wyświtlają się ani check ani znowu auto nie ma problemu z osiąganiem prędkości 100+
@_Dave Wielkie dzięki za propozycję <ok> ale niestety jednak mieszkasz za daleko
