[1.9 TDI AHU]Korekcje wtrysków AFN.
: 31 mar 2012, 15:33
autor: M@rcus
Witam, pytanko do znających się na rzeczy, wrzuciłem wtryski od AFN ale nie miałem możliwości spr. ich przed założeniem, silnik pracuje niby ok, ale czasami zdarzało się że jak wyhamowywałem to nieznacznie skakały obroty, coś ala włączony opornik ;-)
Dawka była wcześniej na wtryskach AHU na 2,4mg , po włożeniu AFN wskoczyła na 6,0mg, zmieniłem ją właśnie na 2,6mg(nie za dużo?)
Niby jest teraz ok, ale wrzucam też korekcje wtrysków AFN, coś można na ich temat powiedzieć?
Log (0 - 013)
Dzięki za info.
Markus
: 31 mar 2012, 16:33
autor: Ross
wg mnie bardzo dobre te korekcje
: 31 mar 2012, 18:15
autor: UKI_XX
To chyba musiałeś sprawdzać dawkę na zimnym silniku i musiał się załączyć podgrzewacz żeby dawka skoczyła z 2.4mg aż na 6.0mg. Gdyby skoczyła na 1.8-2.0mg to bym się nie zdziwił <ok>
Szykuj się jutro na tor to zerkniemy co tam się dzieje <ok> A korekcje są nawet lepsze jak idealne ;-)
: 31 mar 2012, 19:40
autor: goldi j51
korekcje idealne a jeśli dymi to trzeba zrobić korekcje programu ;-)
: 31 mar 2012, 21:32
autor: M@rcus
Dzięki Panowie, zobaczymy jak z pogodą jak nie będzie lało to się może i pojawię :mrgreen:
dymić nie dymi a program będzie jak znajdę odpowiedniego kompa :-/
: 31 mar 2012, 23:06
autor: MUNIOR
M@rcus pisze:program będzie jak znajdę odpowiedniego kompa
Po co ci szukać ;-) mam gotowe 16 bitowe z AHU ,z super softem od Kostrza ,podpinasz i jak masz wtryski z AFN -a i zdrowy motor ,to masz potwora ,pod maską :mrgreen: Upsss...ale widzę po roczniku twojej A4 że masz już nowszy dwuwtykowy sterownik :-/
: 01 kwie 2012, 16:19
autor: M@rcus
Dzięki Munior, ale u mnie nie taka prosta sprawa, gadałem już z Mariuszem i nie ma czystego wsadu pod mój sterownik, z czytaniem kości też może być problem, wychodzi na to że muszę szukać nowego sterownika z końcówka 18R dopiero wtedy sofcik ;-)
Co do wtrysków dzisiaj trochę pojeździłem po mieście i autko ładnie się zbiera, ale muszę sprawdzić jeszcze raz dawkę, bo dalej mi nierówno pracuje po zejściu z obrotów, identycznie zachowuje się jak po załączeniu rezystora na wolnych, czyli za bogata dawka? jaką ustawić dawkę dla tych AFN coby się bujał w miarę dobrze? może to być wina wtrysku sterującego?
: 01 kwie 2012, 16:40
autor: MUNIOR
Ech te nowe sterowniki ,im nowsze tym gorsze :-P
M@rcus pisze:jaką ustawić dawkę dla tych AFN coby się bujał w miarę dobrze?
Przy dawce 2,6 mg ,a tym bardziej 6 mg ,nie powinien nie równo pracować ...sterujący raczej nie ma z tym nic wspólnego ...Pracuje nie równo ,bo prawdopodobnie dawka skacze poniżej 2 mg ...zerknij w bloku 001
: 01 kwie 2012, 17:01
autor: M@rcus
MUNIOR pisze:Ech te nowe sterowniki ,im nowsze tym gorsze :-P
Niestety, ale masz rację, mam jakiś nietypowy sterownik, produkowany tylko przez 1 miesiąc :-/
Dzięki, sprawdzę.
Pzdr.
[ Dodano: 2012-04-05, 21:58 ]
Dawka zmieniona na 2.8mg , nic nie skacze, dzięki jeszcze raz <ok>
