[1.9 TDI b4] Brak mocy po rozgrzaniu
: 02 kwie 2012, 22:09
autor: Bartezzz922
Witam mam problem z moim 1z otóż gdy silnik jest zimny mniej więcej (50stopni) zbiera się bardzo dobra z niskich obrotów lecz gdy już złapie wyższa temp. ok 80 stopni już zaczyna się mulić , co więcej powyżej 3 tys obrotów słabo idzie dodam ze mam chipa od kostrza . proszę o pomoc.
: 02 kwie 2012, 22:15
autor: Krzysiek 84
Sprawdzic przydaloby sie dawke i kąt po tym zabiegu oraz szczelnosc układu i wężyki przy N75.
: 02 kwie 2012, 22:20
autor: trepek
Być może sekcja tłocząca mówi "papa". A jak ciepły zapala?
: 02 kwie 2012, 22:21
autor: Bartezzz922
z zapalaniem na zimnym / ciepłym 0 problemów wszystko cacy
: 02 kwie 2012, 22:25
autor: bozmek
Jak powyżej 3 tys obrotów słabo idzie może n75 nie domaga lub turbina przeładowuje.
: 03 kwie 2012, 20:08
autor: Bartezzz922
a filtr paliwa może coś do tego mieć? dodam ze był wymieniany ostatni raz rok temu i 2 razy przez wskaźnik brakło mi paliwa , bądź czy przeczyszczenie przepływomierza by coś dało ?
: 03 kwie 2012, 20:16
Bartezzz922 pisze:a filtr paliwa może coś do tego mieć? dodam ze był wymieniany ostatni raz rok temu i 2 razy przez wskaźnik brakło mi paliwa , bądź czy przeczyszczenie przepływomierza by coś dało ?
Nie ,te rzeczy nie mają wpływu na to co ci się dzieje...a czyszczenie przepływki też nic nie da ,przy takich objawach ...lepiej zrobisz podpinając auto pod vaga i robiąc logi na zimnym i ciepłym silniku ,czyli wtedy jak jest dobrze ,i jak nie jest ...no chyba że masz auto na przepływce boscha ,to na logi dynamiczne szkoda czasu ....
: 03 kwie 2012, 20:18
autor: Krzysiek 84
Mozesz wymienic, najtanszy filtrona ze 40 zl. raz na rok wymienic , napewno nie nadszarpnie budzetu.
a ze Ci wszystko zassalo ze zbiornika to troche syfu moglo pojsc do filtra.
: 03 kwie 2012, 20:21
autor: Bartezzz922
no jest na przepływomierzu bosch , a jednak zrobię te logi , filtr również wymienię
: 03 kwie 2012, 20:48
autor: bozmek
Kolego na boschu dużo nie odczytasz jak to pisał kolega Munior
: 03 kwie 2012, 20:50
autor: Krzysiek 84
: 04 kwie 2012, 11:31
autor: Bartezzz922
jest ktoś z woj. łódzkiego kto by mógł zrobić logi i sprawdzić błędy ??
