[80 B4 1.9 1Z] Nieodpala czarny ciągnik
: 10 kwie 2012, 17:25
autor: obL
witam wszystkich serdecznie! z góry sorry jak cos zle z tematem itp. ale jestem tu nowy i dopiero obczajam ale przejde do rzeczy mianowicie spotkala mnie niemila przygoda. ostatnio jezdzac moja beczworeczką cos nagle zaczely skakac obroty ponizej 10tys. na jalowym. a podczas jazdy dzialo sie cos dzwinego jakby sie dusil i strasznie szarpalo a przy 25tys. nic mu niedolegalo i na nastepny dzien przy odpalaniu tylko raz zakrecil silnik i odrazu gasl i tak za kazdym razem i do tego czarny dym z wydechu. czytalem w tematach ze mozliwe ze to moze byc wina filtra paliwa ale nie wiem jestem zielony. mieliscie podobne sytuacje? wiecie co to moze byc? POMOCY! rocznik czarnej to 92'
: 10 kwie 2012, 17:27
autor: kroliqster
no nie wiem nad czym sie zastanawiasz. po 2 vag w reke, moze byc problem z pompa
: 10 kwie 2012, 17:32
autor: obL
co to jest ten VAG kolego bo do tego jeszcze nie doszedlem i czy problem z pompą moze byc czymś poważnym i kosztownym?
: 10 kwie 2012, 17:50
autor: Krzysiek 84
Vag to program do diagnostyki naszych audiczek.
Wymień filtr na nowy i sprawdz czy układ jest szczelny i nie ma w przewodach paliwowych powietrza.
: 10 kwie 2012, 18:11
autor: obL
jutro sie tym zajme, kolega po fachu ma obadac sprawe i dam znac co bylo. dzieki panowie
: 10 kwie 2012, 19:10
autor: slawe1983
Raczej coś z pompą lub nastawnikiem ale tak jak wyżej pisali VAG. A poza tym popraw trochę bo jeszcze nie widziałem żeby 1z kręcił 10 tyś obrotów i wyżej
W sumie żadnego diesla nie widziałem co się tak wysoko kręci a 25 tyś to kosmos już.
: 10 kwie 2012, 19:45
autor: kroliqster
slawe1983 pisze:Raczej coś z pompą lub nastawnikiem ale tak jak wyżej pisali VAG. A poza tym popraw trochę bo jeszcze nie widziałem żeby 1z kręcił 10 tyś obrotów i wyżej
a benzyne widziałes ?
co do tematu mozna sprawdzic jeszcze przejscie paliwa za pompa podlaczyc przezroczysty wezyk o ile nie masz takiego i zobacz czy idzie duza ilosc pecherzyków powietrza, tak czy siak objaw kulejacej pompy
: 10 kwie 2012, 19:47
Raczej z nastawnikiem...ostatnio padają na potęgę :roll: ....objawy zazwyczaj podobne ,czyli falowanie obrotów na jałowym ,lub brak włąściwej reakcji na pedał gazu . Ale niestety ,wszystkie potencjometryczne nastawniki tak skończą i padną wcześniej czy pużniej ,taka ich konstrukcja
I radzę nie tracić czasu na zabawę z filtrami i paliwem ...nie przy tych objawach panowie 8-)
slawe1983 pisze:jeszcze nie widziałem żeby 1z kręcił 10 tyś obrotów i wyżej
: 10 kwie 2012, 21:14
autor: trepek
slawe1983 pisze:żeby 1z kręcił 10 tyś obrotów i wyżej
Ja raz widziałem na filmiku jak się silnik rozbiegał, chwilę później trzeba było uważać na nisko przelatujące tłoki
: 11 kwie 2012, 18:44
autor: slawe1983
No chyba że F1 ale i tak max 19000 obr :lol:
: 18 kwie 2012, 21:11
autor: obL
witam ponownie! okozalo sie ze sprawa siedzi w pompie.. rozszczelnila sie. z braku czasu dopiero dzisiaj kozystajac z chwili wolnego odpisuje. a tak przyokazji naprawy dolegliwosci beda nowe filtry i nowy rozrzadzik
a co tam!
to podrzućcie mi jeszcze co nie tak z tymi obrotami napisalem?
: 19 kwie 2012, 19:03
autor: Marcin11
nie 10 tyś tylko 1tyś i nie 25tyś tylko 2,5 tyś pewnie o to ci chodziło ja osobiscie TDI ktęciłem do 4,2tyś obrotów na 3 biegu he he , zdarzyło się <ok>
: 19 kwie 2012, 19:10
autor: Krzysiek 84
Zdarzyło sie do 5000 na 3 biegu przy czyszczeniu komina :mrgreen:
: 20 kwie 2012, 23:01
autor: Marcin11
tylko że czy dla TDI o swoich latach to nie szkodzi? oby nie dzisiaj brałem się z golf 3, i było 5 tyś na blacie dobrze wyczysciło komin he he <cieszy>
: 21 kwie 2012, 12:41
autor: Krzysiek 84
Marcin11 pisze:tylko że czy dla TDI o swoich latach to nie szkodzi? oby nie dzisiaj brałem się z golf 3, i było 5 tyś na blacie dobrze wyczysciło komin he he <cieszy>
Chwilowe takie przeciagniecie po obrotach nie zaszkodzi. Znajomy jest mechanikiem i ma mercedesa w dieslu i tez mowil , ze wskazane jest co jakis czas przegonic dobrze silnik na wyzszych obrotach. W tamtym roku w zime jezdzilem do stolicy na lotnisko i od Ostrowii juz na dwupasmowce przegonilem troche i potem od Wyszkowa. Na powrocie też to samo.
I czuc było później roznice , że lepiej zbieralo sie autko do jazdy.
