[b4 1.9 tdi 1z] czujnik cisnienia oleju
: 10 kwie 2012, 21:19
autor: hudy
Witam.Panowie mam wyciek z czujnika ciśnienia oleju tego przy filtrze - szary.Myślałem że cieknie z oringu jednak wyciek jest z miejsca połączenia kabla z czujnikiem więc czujnik nadaje się na złom.Niestety w ASO takich czujników nie mają na miejscu i musiał bym czekaż na niego do następnego tygodnia a tyle czekać nie mogę.Moje pytanie czy ktoś z was wymieniał już ten czujnik na jakiś zamiennik a jak tak to na jakiej firmy.Na stronie intercars widzę że jest czujnik Febi,Vernet,Facet,FAE. Febi jakoś kojarzy mi się z innymi częściami a nie z czujnikami,verneta mam czujnik płynu chłodniczego i spisuje się nieźle.nie znam tylko tych dwóch pozostałych firm chodź ten Facet to chyba jakaś włoszczyzna.Może coś doradzicie.Pozdrawiam.
: 10 kwie 2012, 21:31
autor: spiczi
Napewno nie bierz hans prais, topran. Mi taki nie wytrzymał 1 roku (dałem 10zł). Co do pozostałych to myśle że jak nie będzie najtańszy to sobie poradzi. Teraz ma EPS (20zł) i narazie daje rade.
Jak czujnik zaczyna puszczać to nie ma co czekać bo może sie rozciec i olej można zgubić, dodatkowo jak sie poci to może świrować i powyzej 2500obr może sie kontrolka oleju i brzeczek włączać.
: 11 kwie 2012, 08:26
autor: gibaj
a ja powiem tak :
firma topran czy hans pries i jeszcze jedna (nie pamiętam jaka )
tylko te dwie firmy dają gwarancję na części elektromagnetyczne
więc jeśli ci czujnik walnie to możesz oddać aby mieć pudełko z niego tak robiłem z czujnikiem niebieskim jak kiedyś wymieniałem :roll: w sumie to nie są wielkie pieniądze ale kumpel ma sklep z częściami i tak mi powiedział topran daje chyba 3 miesiące albo pół roku gwarancji
ja tam nie chwalę tej firmy ale jako jedyna daje gwarancję reszta nie
zresztą masz
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1
: 12 kwie 2012, 16:09
autor: hudy
jednak kupiłem oryginał.zadzwoniłem jeszcze raz do ASO i jakoś z innym gościem dało się załatwić na następny dzień na rano.Jak tak przekalkulowałem wszytko musiał bym kupić jakiś lepszy zamiennik a jego koszt to ponad 20zł a koszt oryginału 52zł.Trochę dużo jak za takie małe gówienko ale jak pomyślałem że ten zamiennik pojeździ rok lub trochę dłużej (jak dobrze pójdzie) i trzeba będzie kupić nowy to jakoś się nie opłaca...
