Strona 1 z 3
[B4 1.9 TDI 1z] Kontrolka świec żarowych nie gaśnie
: 11 kwie 2012, 20:10
autor: audi1994
Witam. Mój problem tkwi w tym że gdy próbuje odpalić audice (teraz jest dość ciepło) to zaświeci się kontrolka świec żarowych i nie zgaśnie, a gdy próbuje go odpalić to audi kręci ale nie odpali. Problem ten jest zdeczka dziwny ponieważ czasami po kilku przekręceniu kluczyka kontrolka gaśnie i mogę odpalić, a czasami nie. Np. dziś przyjechałem z miasta jakieś 20km zgasiłem i za jakieś 30min chciałem podjechać do sklepu, a tu lipa. Do tej pory nie mogę go odpalić!!! :( Proszę pomóżcie ponieważ zjeździłem pół powiatu i żaden czarodziej mi nie pomógł!!! :/
: 11 kwie 2012, 20:16
autor: axell
audi1994 pisze:ponieważ zjeździłem pół powiatu i żaden czarodziej mi nie pomógł!!!
A zaproponował Ci jakiś czarodziej zapięcie VAG-a
Przy tych temperaturach co teraz występują świece nie powinny się włączać.
Sprawdź czujnik temperatury odpowiadający za sygnał na świece.
: 11 kwie 2012, 20:17
autor: audi1994
niestety ale nie, a możesz powiedzieć co to jest? :)
: 11 kwie 2012, 20:19
autor: Krzysiek 84
Autko pod Vag i sprawdzić kąt wtrysku i dawkę, może jakieś błędy pokaże.
Czujnik temperatury niebieski może zaniżać temperature i świece Ci grzeją.
: 11 kwie 2012, 20:20
autor: axell
audi1994 pisze:niestety ale nie, a możesz powiedzieć co to jest? :)
Program diagnostyczny do aut grupy VAG
: 11 kwie 2012, 20:21
autor: Krzysiek 84
Vag - program diagnostyczny do naszych audiczek.
[ Dodano: 2012-04-11, 20:22 ]
Sądząc po Nick'u masz 94 rocznik ale to za wiele ten rok nie mówi. Jaki masz przepływomierz powietrza- Bosch czy Pierburg :?:
: 11 kwie 2012, 20:27
autor: audi1994
nieee audi z 1993r 1.9TDI 90KM ;p
hmmm przplywomierz nie wiem ale raczej bosch
a powiedzcie mi gdzie jest czujnik grzania świec i czy go wyciągne czy jest szansa że odpali??
: 11 kwie 2012, 20:30
autor: axell
audi1994 pisze:a powiedzcie mi gdzie jest czujnik grzania świec i czy go wyciągne czy jest szansa że odpali??
Przy czwartym wtrysku koło króćca, jak go wyciągniesz to Ci płyn chłodniczy poleci, wtyczkę spróbuj ewentualnie odpiąć z tym że od razu wyskoczy błąd na ECU.
Komp i tak załączy świece, przy odłączonej wtyczce widzi minimalną tem. i samo grzanie może trwać ok. 1min, stąd najprostsza droga do wysłania świec w kosmos.
: 11 kwie 2012, 20:35
autor: audi1994
a ten błąd na ECU to coś poważnego? ;D
powinien wtedy odpalić?
autor: Krzysiek 84
To na Boschu masz. Po odpięciu wtyczki od czujnika cały czas będzie grzało swiece i możesz popalić je.
Wymienić musisz , a przed dymianą płynu troche spuścić lub wybrac ze zbiorniczka to tam już za dużo nie poleci potem.
: 11 kwie 2012, 20:37
autor: axell
audi1994 pisze:a ten błąd na ECU to coś poważnego?
Błąd to jest informacja że coś w aucie nie funkcjonuje prawidłowo.
Czasami wystarczy go skasować, ale najczęściej informuje o uszkodzonej lub kończącej się części ;-)
: 11 kwie 2012, 20:43
autor: audi1994
byłem i odpiąłem kabelek na króćcu prze kręciłem stacyjkę i kontrolka nie zgasła ;/
: 11 kwie 2012, 20:44
autor: axell
audi1994 pisze:byłem i odpiąłem kabelek na króćcu prze kręciłem stacyjkę i kontrolka nie zgasła
Przeczytaj jeszcze raz uważnie
autor: Krzysiek 84
audi1994 pisze:byłem i odpiąłem kabelek na króćcu prze kręciłem stacyjkę i kontrolka nie zgasła ;/
I nie zgaśnie, będzie grzało swiece cały czas.
: 11 kwie 2012, 20:49
autor: MUNIOR
axell pisze:audi1994 napisał/a:
No więc jedż do kogoś kto zapnie vaga i odczyta błędy ,i nie baw się z grzaniem świec bo nic ci to nie da ,przy obecnych temperaturach ,świece do odpalnia są zbędne i nie grzeją wcale ...
audi1994 pisze:a ten błąd na ECU to coś poważnego? ;D
Czasami na tyle powaznego że nie odpali 8-)
