[b4 all] ponowne przykręcenie filtra oleju
: 15 kwie 2012, 10:09
autor: hudy
Witam.Panowie czy jest możliwość ponownego przykręcenia filtra oleju tzn czy jego uszczelka będzie trzymać czy jak się już odkręci to trzeba założyć nowy??
: 15 kwie 2012, 10:13
autor: goldi j51
Masz na myśli nowy filtr oleju czy już po jakimś użytkowaniu jeśli nowy to po przesmarowaniu go olejem powinień trzymać a jak używany to zrobisz na próbę jak nie będzie ciekł olej to ok
: 15 kwie 2012, 10:50
autor: hudy
Chodzi o filtr już używany tzn ok 4tys km już przejechane na nim jest.Najwyżej zrobię próbę tylko zastanawiam się czy już ponowne przykręcenie filtra nie da znać o sobie po jakimś czasie gdy będę gdzieś w trasie bo jak od razu by zaczęło cieknąc to nie problem...
: 15 kwie 2012, 10:55
autor: goldi j51
myślę że jak założysz a nie będzie ciekło to raczej nie będzie ale p[o za tym uszczelka kosztuje groszę także nie widzę problemu od razu założyć nową po co ryzykować
: 15 kwie 2012, 10:59
autor: hudy
Sama uszczelka filtra jest do kupienia??
: 15 kwie 2012, 12:20
autor: trepek
Dokręć o ćwierć obrotu bardziej.
Z resztą filtr oleju taki drogi znowu nie jest.
: 15 kwie 2012, 14:22
autor: gibaj
oj
hudy zakładaj i śmigaj :mrgreen: nie siej paniki :mrgreen:
jakby ta uszczelka miała z 4lata to można się obawiać a tak śmiało
: 15 kwie 2012, 17:51
autor: UKI_XX
Nawet się nie zastanawiaj tylko spokojnie zakładaj filtr. Też coś kiedyś robiłem i go wyciągałem i nie było potem żadnych problemów.
Tylko wytrzyj dobrze stary olej z podstawy filtra i przy uszczelce na filtrze i posmaruj uszczelkę świeżym olejem a będzie dobrze <ok>
