Strona 1 z 5
[B4 1Z] Bosh / Pierburg - różnice, wytrzymałość silnika
: 05 maja 2012, 19:19
autor: krzychu79
Witam. Zdecydowałem się założyć nowy temat ponieważ mimo wielu wątków na tematy bosh/pierburg nie odnalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytania :mrgreen:
A mianowicie:
Znalazłem że różnice między boshem a pierburgiem to: przepływka, nastawnik pompy, komp 8bit/16bit, immo oraz górna obudowa filtra powietrza z elektrozaworem od EGR.
1. Czy są to jedyne różnice i oprócz tego silniki są identyczne ?
2. Czy po przekładce bosha na pierburga dostajemy silnik w 100% identyczny jak ori pierburg? czy jednak zawsze to będzie tylko przekładka i nie wszystko do końca będzie tak samo hulać?
3. Czy różnica w mocy i momencie obrotowym bierze się tylko z tych rzeczy wymienionych wyżej, czy coś jeszcze ma na to wpływ?
4. I wreszcie to co mnie najbardziej zastanawia: Zakładając że silniki te są identyczne, czyli przystosowane do tych samych obciążeń i równie wytrzymałe - to porównując silnik na boshu czyli w serii od 82KM do 91KM i 182 Nm, a silnik na pierburgu czyli w serii 92 KM - 95KM i 202 Nm, można zakładać, że silniki na boshu przez mniejszą seryjną moc i moment, były mniej obciążone w czasie wielu lat eksploatacji, przez co jest większa szansa że 18-sto letni silnik na boshu będzie w lepszym stanie niż 18-sto letni silnik na pierburgu? Zakładając że o silniki było dbane (lub nie dbane) w identyczny sposób?
: 05 maja 2012, 19:34
autor: Krzysiek 84
Kompy były 8 bitowe w każdym, 16 Bit to juz od AHU.
w Boschu jest turbo T2 a w pierburgu T15 mniejsza troche i szybciej wstaje.
Różnica w Nm wynika pewnie z przepływomierza- bosch jest klapkowy i troche opoznia reakcje silnika.
: 05 maja 2012, 20:55
Krzysiek 84 pisze:16 Bit to juz od AHU.
W pierwszych A4 były też 8 bitowe ;-)
Krzysiek 84 pisze:Różnica w Nm wynika pewnie z przepływomierza- bosch jest klapkowy i troche opoznia reakcje silnika.
Ja powiedziałbym że wynika bardziej z map wtrysku w nowszym kompie i tego jak to wszystko razem ze sobą współpracuje, na nowszym, lepiej pomyslanym i bardziej niezawodnym osprzęcie
krzychu79 pisze: I wreszcie to co mnie najbardziej zastanawia: Zakładając że silniki te są identyczne, czyli przystosowane do tych samych obciążeń i równie wytrzymałe - to porównując silnik na boshu czyli w serii od 82KM do 91KM i 182 Nm, a silnik na pierburgu czyli w serii 92 KM - 95KM i 202 Nm, można zakładać, że silniki na boshu przez mniejszą seryjną moc i moment, były mniej obciążone w czasie wielu lat eksploatacji, przez co jest większa szansa że 18-sto letni silnik na boshu będzie w lepszym stanie niż 18-sto letni silnik na pierburgu? Zakładając że o silniki było dbane (lub nie dbane) w identyczny sposób?
No jest w tym jakiś sens 8-) Tak samo można założyć że silnik z automatu bedzie mniej wymęczony niz z manuala ....Tyle że są talenty które zajężdżą wszystko co im wpadnie w ręce ;-) czy to na starym cienko zbierającym się i jeżdzącym boschu ,czy to z automatem czy manualem :-P
: 05 maja 2012, 21:20
autor: andi77
krzychu79, Różnica wynika z zastosowaniu osprzętu. Generalnie słupek (blok) jest ten sam. Oczywiście osprzęt ,,pierburg"ma lepszy potencjał w podnoszeniu mocy, jak i samej diagnostyce.
: 06 maja 2012, 13:20
autor: UKI_XX
Zapomnieliście jeszcze dodać, że bosch z 92r. miał wtryski jednosprężynowe <ok>
Jak ktoś ma trochę pojęcia to i z boscha wyciągnie więcej niż niejeden co myśli inaczej ;-)
: 06 maja 2012, 13:56
autor: PEPEK
krzychu79 już niedługo będę mógł Ci powiedzieć jakie są różnice po przekładce :lol: :lol: jak wszystko dobrze pójdzie to we wtorek Ci napisze :-D :-D
: 06 maja 2012, 14:08
autor: gruszek01
ja tam na boscha nie narzekałem po wymianie wtrysków i sofcie kostrza smiga super
: 06 maja 2012, 14:38
autor: kris00
No ja tam sie cieszę przekładką już prawie rok czasu i powiem tak pełna diagnostyka to jest to co ma być i oczywiście mam kompa 16 bit z mocnym softem jeździ to super jedynie sprzęgło mi ślizga (po mimo wymiany na nowe sachs niecały rok temu)różnica jest i była nawet na ori sofcie już na pierburgu autko lepiej jeździło niż na boschu i święty spokój z tym nastawnikiem potencjometrycznym
Jedynym minusem boscha już po przekładce na pierburga to turbo, a dokładniej na boschu są nieco większe i później wstają niż na pierburgu.
: 06 maja 2012, 15:32
autor: rafal_sz85
tylko jestem ciekaw jak to wygląda po przekładce na pierburga tzn tu gdzieś kable powyjmowane tam gdzieś dołożone coś tam dolutowane poowijane izolacją , później przy sprzedaży klient (który się nie zna bosch, pierburg) może się mocno dopytywać co to za ulepszenia po fabryce żeśmy poprawiali.
: 06 maja 2012, 16:20
autor: radi88
rafal_sz85 pisze:tylko jestem ciekaw jak to wygląda po przekładce na pierburga tzn tu gdzieś kable powyjmowane tam gdzieś dołożone coś tam dolutowane poowijane izolacją , później przy sprzedaży klient (który się nie zna bosch, pierburg) może się mocno dopytywać co to za ulepszenia po fabryce żeśmy poprawiali.
Co to za argument ? ciekawe jak kupujący zareaguję na słabo jeżdźący pojazd z uszkodzonym nastawnikiem potencjometrycznym ? Jak przekładkę robi jakiś papudrak to tak będzie wyglądać jak piszesz, ja uważam że można to zrobić zgodnie ze sztuką wtedy niema nic widać i wszystko jest w porządku.
: 06 maja 2012, 16:21
autor: kris00
Tych przeróbek praktycznie nie widać
: 06 maja 2012, 17:58
autor: Krzysiek 84
UKI_XX pisze:Zapomnieliście jeszcze dodać, że bosch z 92r. miał wtryski jednosprężynowe <ok>
To jak wtryski to i inna fala w pompie <ok>
: 06 maja 2012, 18:36
autor: axell
rafal_sz85 pisze:tu gdzieś kable powyjmowane tam gdzieś dołożone coś tam dolutowane poowijane izolacją
Całe łączenie kabli odbywa się przy wiązce kompa, która jak zapewne wiesz jest schowana za półką, a od dołu osłoną. W kabinie różnicy nie ma żadnej.
Przy przepływce też praktycznie nic nie widać, zresztą Mariusz mi to tak poskładał że wygląda jak oryginał. Przy kompie 16 bit dochodzi wężyk od mapsensora do ecu, który też ginie przy wszystkich wężykach od N75 i EGR, w kabinie też idzie pod półką.
Przy nastawniku jak jest z okrągłą wtyką to p&p, gorzej jak z płaską, wtedy trzeba przeszczep robić i może być trochę widoczne.
rafal_sz85 pisze:później przy sprzedaży klient (który się nie zna bosch, pierburg) może się mocno dopytywać co to za ulepszenia po fabryce żeśmy poprawiali.
Klient który się zna to od razu po roczniku będzie wiedział jaki tam powinien siedzieć nastawnik i lepiej go od razu poinformować że ten problem ma wyeliminowany raz na zawsze <ok>
: 06 maja 2012, 18:47
PEPEK pisze:krzychu79 już niedługo będę mógł Ci powiedzieć jakie są różnice po przekładce
Ale to wszystko jest już dawno powiedziane :-P
Nic tam nie widać ,prócz przeszczepionej wtyczki nastawnika ,ale i to mozna zrobić tak ze prawie nie widać ...a jak ktoś chce żeby i tego nie było widać ,to wystarczy skombinować ori nastawnik z okrągłą wtyczką 8-) ...A tak na marginesie to raczej nikt kto tyle zainwestował i miał zrobiną przekładkę ,lub zrobił sobie sam ,nie zamierza się pozbywać auta :-P
Krzysiek 84 pisze:To jak wtryski to i inna fala w pompie
Jnna,inna ... w pompach od jednospręzynkowców jest niższa fala ,coś pomiedzy falą z AAZ -ta i tą z ori pompy z dwusprężynkowych...takze z możliwościami takiej pompy pod modzony komp i większe wtryski ,raczej marnie :-/
[ Dodano: 2012-05-06, 18:51 ]
axell pisze:Klient który się zna to od razu po roczniku będzie wiedział jaki tam powinien siedzieć nastawnik i lepiej go od razu poinformować że ten problem ma wyeliminowany raz na zawsze <ok>
Otóż to <ok> Axell .Apropo Audiczek to byłem dziś na giełdzie samochodowej w elizówce ...poszła przy mnie własnie Audi B4 tdi z 93 roku ,nadwozie jak to na giełdę ,wypolerowne do bólu ... ,reszta nie wiem bo nie wnikałem ...lekko zszokowany "wypasem "za 6 tys kupujący siedział w środku wniebowzięty i bawił się radiem ;-) ...tyle że sprzedający,młody chłopak ,chyba nie wiedział że ma audi i porządny ori tłumik ,bo dwururkę wydechu z kwasówki,zamiast wypolerować ,pomalował srebrzanką ,wygladała po tym beznadziejnie ,profanacja normalnie :-P,.Ciekawe jak śmigało to auto na boschu ...pewnie jak większość ,jak by chciało ,a nie mogło ;-) bo sprzedający raczej nie wygladał na zmartwionego sprzedażą :mrgreen:
: 07 maja 2012, 02:44
autor: krzychu79
Dzięki panowie za odpowiedzi już coraz więcej się rozjaśnia ;-)
Ale powstały kolejne pytania :-D mianowicie jak piszecie o różnicach samego bosha w zależności od rocznika (wtryski, pompa, turbo?)
Więc czy "bosh" po 94r dużo się różnił od wcześniejszego "bosha"? Jakoś ulepszyli te silniki skoro równocześnie produkowali już na pierburgu?
I jak to jest z tym kompem 8 bit/16bit, kolega wyżej napisał że i bosh i pierburg miały 8 bit, więc dlaczego pierburg słynie z tej lepszej diagostyki skoro ma taki sam komp? :roll:
