[B4 1,9TDI 1Z] Prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowicą
: 20 sie 2007, 19:47
autor: wenon
kurwa - przepraszam ze klne
tylko sie pochlastac poszła mi uszczelka pod głowica olek dostał sie do układu chłodzenia
narazie w niewielkich ilosciach ale jest, silnik sie grzeje bo jak wiadomo dostaje sie do układu chłodzenia powietrze.,
teraz mam dylemat albo robic remont, albo kupic nowy silnik, albo sprzedac auto puki jeszcze sie toczy i niech ktos inny sie martwi.
w sobote biore slub a tu taki fajny tydzien i jeszcze jestem przeziebiony tylko sie pochlastac.
:-x
: 20 sie 2007, 20:11
autor: minon1
grubo jedziesz, ale co się dziwić.
Chyba pozostaje Ci zmiana uszczelki :?: Silnika taniej napewno nie kupisz
: 20 sie 2007, 20:14
autor: swiety82
Miałem kiedyś to samo i zrobiłem remont, jak kupisz nowy silnik to nie wiesz w jakim stanie i mozesz mieć niedługo ten sam problem, no i uważaj z jazdą, jesli to faktycznie uszczelka to łatwo przegrzać silnik (mi w tym przypadku pękła głowica, pęknięcie przy zaworach, i musiałem szukac innej).
: 20 sie 2007, 20:53
autor: wenon
za 2500 dostane silnik kompletny ze skrzynia. z mlodszego rocznika i pompa bedzie juz z nastawnikiem indukcyjny a nie potencjometrycznym co w moim przypadku juz szwankuje
stary silnik zostanie rozsprzedany na czesci co napewno sie zwroci
jesli to wina tylko uszczelki to było by dobrze ale trzeba po sciagnieciu głowicy ja sprawdzic i tu sie robia koszty robocizna 500zl sprawdzenie głowice 120zl uszczelki napewno pompa wody obowiazkowo do wymiany i termostat i koszty sie robio juz spore
chyba w tym przypadku pozostaja mi 2 opcjie albo silnik albo nowe auto
a mam smaka na A6 C4 2.5TDI z 96roku
uszczelka
autor: PIACHU
nie bądź głupi, nie zmieniaj silnika :!: zrób uszczelkę, jak zrobisz sam to koszt ok 400 zł. i silnik hula jak dawniej, żadnych problemów!!! niedawno około 1 miesiąca zrobiłem uszczelkę i jest ok! pozdrawiam i życzę szerokości ______________________piachu
Re: uszczelka
: 21 sie 2007, 08:04
autor: Kamil129
PIACHU pisze:nie bądź głupi, nie zmieniaj silnika :!: zrób uszczelkę, jak zrobisz sam to koszt ok 400 zł. i silnik hula jak dawniej, żadnych problemów!!! niedawno około 1 miesiąca zrobiłem uszczelkę i jest ok! pozdrawiam i życzę szerokości ______________________piachu
Nie każdy jest taki zdolny jak ty!! Najlepszym sposobem jest zmiana uszczelki nie warto ryzykować w zmiane silnika no chyba że twój to kompletne padło i masz pewność że go sprzedasz
: 21 sie 2007, 10:40
autor: PIACHU
jeżeli kogoś uraziłem swoim stwierdzeniem to PRZEPRASZAM :!: :!: :!: , dla uszczelki pod głowica przecież nie trzeba wymieniać silnika.pozdrawiam i życzę szerokości______________________________piachu
: 21 sie 2007, 10:55
autor: Kamil129
PIACHU pisze:jeżeli kogoś uraziłem swoim stwierdzeniem to PRZEPRASZAM :!: :!: :!: , dla uszczelki pod głowica przecież nie trzeba wymieniać silnika.pozdrawiam i życzę szerokości______________________________piachu
Nieporozumienie chodziło mi o twoje stwierdzenie "jeżeli zrobisz to sam"
: 21 sie 2007, 11:09
autor: wenon
jednak bede wymieniac uszczelke pod głowica jutro zaprowadzam niunie do fachowca. mam nadzieje ze głowica bedzie cała.
: 21 sie 2007, 12:06
autor: Motostacja pl
Wymiana uszczelki to jeszcze nie taka tragedia. Jeśli to tylko uszczelka to nie będzie tak źle. Kiedyś też mnie przerażała myśl (o jeny uszczelka). Jak rozebrałem pół silnika przy wymianie wału to wymiana uszczelki teraz to pikuś, jak zmiana opony. Nie powiem bo żeby zdjąć głowice to jednak trzeba sie trochę napocić, ale wszystko jest do zrobienia.
