[80 B4 1,9TDI 1Z] przy 100-110 km/h przerywa
: 21 sie 2007, 14:14
autor: janes100
koledzy pomocy co mam zrobić autko mi przy ciepłym silniku na trasie przerywa jak by nie dostał na ułamek sekundy paliwka co robic czy ktoś słyszał o takim problemie
bylem u niby fachowca i powiedzial ze to przeplywomierz ale próbowalem od kolesia on ma vw t4 tam jest identyczny pierburg i auto zachowywalo sie tak samo a komp tego mechnaniora nic nie wykazał czekam na pomoc bo wychodze z siebie co to moze być
ps. czy komp wykazuje przepływomierz w usterkach ?
pozdrawiam janes
: 21 sie 2007, 14:56
autor: pawellox
Witam twój problem moze byc najprawdopodobniej "nastawnik" w pompie wtyskowej mialem takie problemy ostatnio i wyszlo mi na to a sprawdzic to mozna przez odlaczenie predkosciomierza od zegarow czyli musisz odkrecic deske rozdzielcza i wypiac kostke wtedy odpalasz bryczke i jedziesz jezeli objawy szarpania ustapia to strzal w 10 "nastawnik" on dawkuje paliwo wspolgrajac z pompa wtryskową a prawdziwy fachowiec sprawdzil by pierwsze co to w TDI wlasnie to. Koszta to roznie ja regenerowalem go tak jak i wszyscy to robia koszt u mnie to 300zl. ja stawiam na 99% ze to to sprawdz tak jak napisalem i bedziesz wiedzial moje gg 6620603
: 21 sie 2007, 15:08
autor: janes100
dzieki sprawdze
: 23 sie 2007, 12:19
autor: przemik
Ksiazkowy przypadek zanieczyszczonego nastawnika...
Nastawnik do regeneracji... lub umierajacy wtrysk sterujacy..
: 12 gru 2007, 19:44
autor: przybyszkeee
Witaj. Proponuje sprawdzić wtrysk sterujący, to ten 3 od którego odchodzi kabelek. Wkręć autko na ok 3000 obrotów i delikatnie stuknij 2,3, razy w obudowę wtrysku, jeśli ci silnik drgnie to masz przyczynę. Miałem to samo kupiłem używany i hula jak... :mrgreen:
: 14 gru 2007, 11:19
autor: myster
pawellox pisze:Witam twój problem moze byc najprawdopodobniej "nastawnik" w pompie wtyskowej mialem takie problemy ostatnio i wyszlo mi na to a sprawdzic to mozna przez odlaczenie predkosciomierza od zegarow czyli musisz odkrecic deske rozdzielcza i wypiac kostke wtedy odpalasz bryczke i jedziesz jezeli objawy szarpania ustapia to strzal w 10 "nastawnik" on dawkuje paliwo wspolgrajac z pompa wtryskową a prawdziwy fachowiec sprawdzil by pierwsze co to w TDI wlasnie to. Koszta to roznie ja regenerowalem go tak jak i wszyscy to robia koszt u mnie to 300zl. ja stawiam na 99% ze to to sprawdz tak jak napisalem i bedziesz wiedzial moje gg 6620603
po co ci wyciagac licznik nie lepiej odlaczyc kostke od skrzyni
[ Dodano: 2007-12-14, 11:21 ]
po co ci wyciagac licznik nie lepiej odlaczyc kostke od skrzyni( mniej roboty) i do dam ze jak bedzie nastwanik ostro zawalony to zadne sztuczki z odpinaniem nie pomoga mialem tak u siebie.
i wcale nie regeneruja tylko czyszcza :mrgreen:
