[Audi 80 1.9TDI 1Z] jaki olej na dolewke??
: 21 sie 2007, 21:58
autor: SHARK_2
panowie mam problem jak kupilem autko bylo 2 dni po przegladzie dzisiaj sprawdzilem sobie poziom oleju i zobaczylem ze jest na minimum a ani na silniku ani na drzwiach nigdzie niema zadnej informacji jaki olej jest zalany. Co tu teraz zrobic jaki olej dolac?? czekają mnie 2 trasy po 500km kazda a na wymiane jestem umówiony dopiero w przyszlym tygodniu. No i odrazu drugie pytanie jak będę zmieniał to na jaki skoro nie wiem jaki obecnie jest??
Za każdą pomoć serdecznie dziękuję i Pozdrawiam
SHARK_2
: 21 sie 2007, 22:23
autor: WALUX
Ja jakbym nie wiedział co jest zalane to bym wymienił cały olej, tyle, że przydało by się wiedzieć co miałeś i tak wcześniej zalane bo nie można przechodzić z mineralnego na półsyntetyczny czy syntetyczny bo wypuka ci wszystko z silnika i go rozszczelni, dlatego najbezpieczniej było by zalać mineralnym.
: 21 sie 2007, 23:25
autor: Viper
Najbezpieczniej jest go zalac polsyntetykiem 10W40. Do silnika z turbina nie zalecaja wlewac oleju mineralnego.
: 21 sie 2007, 23:38
autor: OGr
Ja bym na Twoim miejscu zalała narazie 5L Castrola 10W40 i teraz ciut dolał a resztę będziesz miał na wlanie do auta i ewnetualnie późniejsze dolewki :-)
: 23 sie 2007, 12:33
autor: przemik
Kazde TDi bez wzgledu na przebieg powinno chodzic na oleju polsyntetycznym lub syntetycznym.
zalej sobie Shell lub Mobil 10W - 40..
Castrola to bym raczej unikal..
A na dolewke to bym uzyl mineralnego LOTOSU lub Orlenu :-)
: 23 sie 2007, 12:47
autor: cobra
Nie dolewaj, bo nie wiesz co masz (chociaż w naszych czasach nie jest problemem mieszanie olejów różnej klasy lepkości). Wymieniaj olej na półsyntetyk jak radzą koledzy... dla turbiny minerał jest powolną śmiercią. Skoro jednak ubywa Ci tego oleju, to polecałbym Valvoline MaxLife 10w40, przeznaczony specjalnie dla starszych silników. Oleju wchodzi ok 3,5litra z wymianą filtra włącznie.
: 23 sie 2007, 18:40
autor: kamilB4
10W/40 jest najlepszy Mobil lub Valvoline,tak jak piszą koledzy,ale mineralny to przesada.
: 23 sie 2007, 19:32
autor: minon1
przemik pisze:Kazde TDi bez wzgledu na przebieg powinno chodzic na oleju polsyntetycznym lub syntetycznym.
Człowieku jeśli lejesz sobie lotos (i to mineralny do TDI) to lej dalej, ale nikomu go nie polecaj :!:
: 23 sie 2007, 20:48
autor: SHARK_2
Witam,
a czemu Castrola odradzacie???
: 23 sie 2007, 20:50
autor: cobra
SHARK_2 pisze: a czemu Castrola odradzacie???
za często zdarzają się podróbki :-/
: 23 sie 2007, 20:51
autor: OGr
cobra, dlatego najlepiej będzie kupić samemu w hurtowni i samemu zanieść do wymiany lub jeszcze lepiej samemu wymienić :-)
: 23 sie 2007, 22:04
autor: minon1
Miałem i mam u siebie Castrol 505.01 ale zmieniono nazwe na Edge.
Nie zmieniam bo wiem, że autko na tym latało od nowego.
Drogo, ale za dobre duż o się płaci, a tym bardziej olej silnikowy.
: 23 sie 2007, 22:28
autor: OGr
Do diesla chyba w szczególności powinien być dobry olej nie ?
: 23 sie 2007, 23:29
autor: przemik
minon1 pisze:
easy man :-) na dolewke ... czytaj ze zrozumieniem..
: 24 sie 2007, 12:28
autor: minon1
JAK NA DOLEWKĘ :?:
No co Ty :?:
Masz w silinku olej 5W/40 i jak ubędzie to lejesz 15W/40 albo jeszcze inny :?:
To może od razu wlej z pierwszego tłoczenia i dolej wody. Po co przepłacać :?:
