Audi 80 B4 [AAZ] Układ paliwowy
: 19 maja 2012, 22:23
autor: Tomcionerwus
kolega posiada audi 80 z zamontowany silnikiem od audi a4 afn i nie chce zapalic....
czy baku paliwa musi byc elektryczne pompka paliwa czy nie bo ja twierdze ze musi byc...
pomoz w tej sprawie bo mnie kolega zameczy.......
: 19 maja 2012, 22:41
autor: andi77
Tomcionerwus, Pompa wtryskowa zasysa paliwko. Robił swap i nie może odpalić, czy po prostu zapowietrzył pompę z powodu pustki w baku :?:
: 20 maja 2012, 18:47
autor: Tomcionerwus
andi77 pisze:Tomcionerwus, Pompa wtryskowa zasysa paliwko. Robił swap i nie może odpalić, czy po prostu zapowietrzył pompę z powodu pustki w baku :?:
mnie sie wydaje ze pompka elektryczna w baku powinna byc ale on nie zamontował i teraz kwestia tego czy ja sie myle czy nie powinno byc wogle elektrynej pompki ?????
: 20 maja 2012, 19:05
autor: Łukasz1990
Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo, więc pompka elektryczna jest nie potrzebna i jej się nie stosuje.
: 20 maja 2012, 19:14
autor: Tomcionerwus
Łukasz1990 pisze:Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo, więc pompka elektryczna jest nie potrzebna i jej się nie stosuje.
aha to ładnie to przegrałem zaklad o flaszke ze pompka musi byc to niestety bede miał wydatek...
oby jutro zapalił bo juz dwa dni meczymy zeby zapalił....
: 20 maja 2012, 19:56
Tomcionerwus pisze:oby jutro zapalił bo juz dwa dni meczymy zeby zapalił....
I możecie tak męczyć w nieskończonść ,tzn skończy się i owszem ,ale aku ;-) Paliwo trzeba podpompować ,aż pójdzie przelewem ,jak nie ma czym to założyć pompkę gruszkę ,jak nie ma gruszki ,to przy zabawach z pompą wtryskową ,filtrem paliwa ,czy przewodami paliwowymi ,można sobie dłuuuuuuuugo kręcić i na nie wiele się to zda .Jak paliwa nie ma w przewodach ,widać pianę ,dużo powietrza, to mozna zapomnieć że odpali 8-).No i żadnych pompek paliwa w zbiorniku na pewno nie ma ,jedyna pompa ,to pompa wtryskowa ;-)
