[b4 coupe] swap z v6 na 1.9 tdi podłączenie świec
: 20 maja 2012, 10:01
autor: Lukaszbroz
Mam małe pytanie dotyczące podłączenia świec żarowych. Kable czarne które idą do świec łącza się w połowie wiązki do jednego kabla o kolorze czerwony z czarnym paskiem o dużym przekroju. Idąc dalej, ten kabel podłączamy pod gniazdo w skrzynce bezpieczników oznaczone jako "O" gniazdo to jest połączone poprzez blaszkę (widoczna od góry skrzynki oznaczone numerem 22) ze stykiem "N". Do tego momentu jest wszystko jasne. Teraz moje pytanie. Co podłączyć pod styk oznaczony "N"?
: 20 maja 2012, 10:17
autor: arwam
przedewszystkim powinien to być kabel o ile dobrze pamiętam biało-czerwony.
: 20 maja 2012, 13:56
autor: Lukaszbroz
Co w takim razie steruje czasem załączenia prądu, nie ma tam jakiegoś modułu załączenia? W innych dieslach jest na przykład sterownik świec żarowych (pod maską).
: 20 maja 2012, 15:08
autor: spawacz
ecu tym steruje poprzez przekaznik oczywiscie. Ale jak ci sie nie chce szukac mozesz na przekazniku z 1.6 td zrobic.
: 20 maja 2012, 22:38
autor: arwam
polecam ten o symbolu "60" nie trzeba się wtedy nawet bawić w ciągnięcie kabla w wiązce do czujnika temp żeby nie grzał na gorącym sinliku. poprostu wtedy na gorącym nie czekamy aż nam podgrzeje świecami komory spalania, po odpaleniu nie zaleźnie od temp w około 3-4s wyłączy nam świece.
: 21 maja 2012, 09:24
autor: Lukaszbroz
Z tego co czytam wynika, że podłączam kabel o świec pod to gniazdo oznaczone litera "O" i wszystko powinno działać? Jeśli chodzi o przekaźniki to mam kilka jednak zastanawiało mnie to co podłączamy pod styk oznaczony "N", czy jest to może jedynie dodatkowe wejście sygnałowe, które normalnie nie jest używane?
http://www.google.pl/imgres?q=audi+80+g ... ,s:0,i:101
W linku zdjęcie skrzynki z ta właśnie blaszka. Interesuje mnie co podłączamy pod jej styki oprócz przewodu zasilającego świece?
[ Dodano: 2012-05-28, 22:29 ]
Rozwiązane, pod gniazdo oznaczone "O" nic nie podpinamy, pod gniazdo "N" kabel od świec czyli czerwony z czarną kreską i działa. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
